  Benutzerparameter kombinieren
Autor Thema:  Benutzerparameter kombinieren (2206 mal gelesen)
Vudi Röller
Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Vudi Röller an!   Senden Sie eine Private Message an Vudi Röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vudi Röller
MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 16. Jul. 2002 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum.
Etwas was mich brennend interessiert. Kann ich Benutzerparameter kombinieren.
Beispiel: Während der Konstruktion eines Bauteils erstelle ich die Parameter Länge, Höhe und Breite. Mit dem Häkchen in der Parameterliste stelle ich diese Parameter den Bauteileigenschaften zur Verfügung. In der Stückliste (idw) kann ich jetzt auf jeden einzelnen Parameter zugreifen.
Kann ich diese aber auch kombinieren? Also ein Parameter namens "Abmessung" erstellen und in der Stückliste "Länge x Höhe x Breite" anzeigen lassen? Geht das vielleicht mit VB. Wer hat sich da schon mal mit auseinander gesetzt?
Danke.
Es gibt nur einen Vudi Röller. :hubbi
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Jul. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Rudi Völlers, wir bräuchten zwei Rudi Völlers. Zwei Rudi Vööölllers ...
('Tschuldigung, manchmal packt's mich halt ..)
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 16. Jul. 2002 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
also rudi, ich glaube wir haben da ein problem. wenn jetzt die mannschaft nicht geschlossenheit zeigt, werden wir dieses problem nicht gelöst bekommen.
bei MDTMechanical Desktop war es einfach. die teilevariablen wurden in die stückliste mit übernommen. die angelegte spalte abmessung konnte mit der definition lxbxh belegt werden.
bei der 5.3 habe ich noch keinen weg gefunden. bei den bauteileigenschaften wird eine gleichung benötigt. wenn man den gleichungsmodus ausser kraft setzen könnte mit bestimmten zeichen, z.b. <l> x <b> x <h>, wäre alles  in butter. <> geht aber leider nicht.
die genius leute müssten sich da besser auskennen. genius inventor muss diese eigenschaft haben.
gruss
dieter
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Männer und Frauen,
habe mir damit die halbe Nacht um die Ohren gehauen,
bis ich mal auf die Idee gekommen bin hier zu suchen!
"bei der 5.3 habe ich noch keinen weg gefunden. bei den bauteileigenschaften wird eine gleichung benötigt. wenn man den gleichungsmodus ausser kraft setzen könnte mit bestimmten zeichen, z.b. <l> x <b> x <h>, wäre alles  in butter. <> geht aber leider nicht."
Hat jemand Info ob dies im 6er möglich ist?!!!!!!!
dieter.rost
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo malo,
um auch dies heraus zu finden bin ich am 16.8. nach schotten gefahren. leider konnte uns marcus schneider und bernhard ruf nur eine ppt bilderserie zeigen. nix mit austesten von version 6 oder gar genius inventor.
die hoffnung liegt in der aussage - wesentliche teile vom MDTMechanical Desktop 5 pp werden im inventor 6 realisiert - na das ist doch schon was - oder?
gruss
dieter
Malo
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
"die hoffnung liegt in der aussage - wesentliche teile vom MDTMechanical Desktop 5 pp werden im inventor 6 realisiert - na das ist doch schon was - oder?"
Das stimmt!
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dieter,
wie hat den der bernhard ruf, den Du in schotten am 16.8. gesehen hast, ausgesehen?
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
TNT
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wie wird er aussgesehen haben... Wahrscheinlich wieder gut ausgerüstet, wie auf der CAT-Engineering!
TNT-Konstruktion
Bernhard Ruf
UnRuhestand
CAD:
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Till,
von der "Ausrüstung" muß es wohl dort im Schatten reichlich gegeben haben.....
Wie sonnst hätte der dieter von Schotten bis zu mir nach Meckenbeuren sehen können
Bernhard Ruf
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs hiermit (ungetestest):
Im Schriftfeld drei einzelne Felder und dazwischen jeweils ein "x"
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 22. Aug. 2002 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Der "Bernhard Ruf in Schotten" war der Bernard (Benny) Braakhekke von Genius
Matthias
dieter.rost
erstellt am: 24. Aug. 2002 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernhard,
entschuldige, ich glaube da jemand verwechselt zu haben. es war meister braakhekke von Genius persönlich.
ich schäm mich ja so, dir eine solche qualität zugetraut zu haben. ich konnte schon gar nicht mehr richtig schlafen.
leider ändert es nicht an der tatsache. über 600 km autobahn habe ich mir reingezogen -schkeuditz schotten- um mir solchen ... anzusehen. ich war stink sauer. das, was ich dort gesehen habe, hatte ich schon im wesentlichen aus diesem forum gelesen.
aber konzentrieren wir uns auf das wesentliche.
gruss
dieter
dieter.rost
erstellt am: 24. Aug. 2002 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mtl3d,
-Im Schriftfeld drei einzelne Felder und dazwischen jeweils ein "x"-
-> getestet -> funktioniert leider nicht - schade.
gruss
dieter
AchimL
Sehen Sie sich das Profil von AchimL an!   Senden Sie eine Private Message an AchimL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimL
erstellt am: 25. Aug. 2002 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wie gehst Du mit unserem Moderator um?
Nichts gegen Benny, aber ich denke unser Moderator hat halt andere Qualitäten. Zumindest habe ich hier von Benny noch nichts gesehen, um so mehr von unserem Moderator.
Und der macht seine Sache SSSSUUUUUPPEEERRR!!!!
Muß doch mal gesgt werden!
und jetzt ein kühles blondes....
ciao
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
dieter.rost
erstellt am: 26. Aug. 2002 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo achim,
du hast recht. er hat sich wirklich ein entschuldigungsbier verdient von mir - und nicht nur eins.
gruss
dieter
