 | PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Thema: Teile mit Abhängigkeiten kopieren ?? (329 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
 Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder mal !! Kann ich aus einer Baugruppe bestimmte Teil mit den dazugehörigen Abhängigkeiten in eine andere Baugruppe kopieren, wenn dies keine extra Untergruppe ist ?? GRuß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 12. Jul. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Hallo Jasmin! Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip nicht! Aber, wenn Du iMates verwendest, dann hast Du zumindest die Hälfte der Abhängigkeiten mitgenommen. Allerdings vorher schon minestens soviele Mausklicks hinter Dir, wie Du zum neu Ausrichten ohne iMates auch brauchst. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cumulus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002 IV 0.7 SP1, W2k SP3, PIII 1GHz, 1GB, Quadro2 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, beim Verschieben (und wahrscheinlich auch beim Kopieren) mehrerer Teile einer Baugruppe lassen sich zumindest die Abhängigkeiten der Teile untereinander mitnehmen indem die Teile gleichzeitig verschoben werden (entweder bei gedrückter STRG-Taste mehrere Teile selektieren oder bei gedrückter SHIFT-Taste das erste und das letzte Teil einer Reihe von Teilen im Browser anklicken). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ! Nun ja das habe ich ja versucht hat er mit aber nicht gemacht habe alle Dateien angewählt und rüber gezogen dann hat er mir alle Teile so schön nebeneinander gelegt. Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, unmitelbares Kopieren geht mit dieser Methode anscheinend doch nicht. Folgendes geht aber (diesmal mit IV5.3 getestet): 1. Die Baugruppe der du Teile entnehmen willst mit "Kopie speichern unter" unter einem anderen Namen Speichern (damit die Original-Baugruppe im übernächsten Schritt nicht verändert wird) 2. Diese Baugruppe in die Ziel-Baugruppe plazieren 3. Die gewünschten Teile, wie oben beschrieben im Browser-Fenster markieren und gleichzeitig verschieben. 4. Den Rest der plazierten Baugruppe löschen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
