 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Suchpfade automatisch ändern (669 mal gelesen)
waldi Mitglied Softwerker
 Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiss jemand ob und wenn ja wie man die Suchpfade in den Projekten ausserhalb von Inventor ändern kann? Gibt es dafür einen Reg-Key oder irgendein Configfile, dass man ändern könnte? Danke.
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Hi Waldi, Start-Programme-Inventor-Werkzeuge-Projekteditor Ich hoffe das ist es was Du suchst. Gruß Peter PS. Außerdem sind die IPJ-Files reine Textdateien. Damit kannst Du ja alles mögliche anstellen. [Diese Nachricht wurde von wirkau am 28. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Ja natürlich. IV verwendet die ASC-Dateien mit der Endung "ipj" als "Projektdatei". In ihnen sind die u.a. die Suchpfade drin. Kannst Du mit jeden beliebigen Editor bearbeiten und z.B. über "Ersetzen" - Funktion des Editors die Pfade schnell ändern. Achtung, der IV sollte beim editieren nicht gerade offen sein, zumindest nicht gerade das aktuelle Projekt, ansonsten lässt sich die ipj nicht speichern, da Zugriff verweigert. ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 28. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 28. Jun. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Hallo, ganz unten in der IPJ findest Du "realtive Pfade verwenden" <wahr>oder <falsch> Als Defaultwert steht da falsch. Setzt Du dies auf wahr, kann der ganze Teil des Projektpfades in den einzelnen Pfaden durch einen Punkt ersetz werden (Doppelklick darauf). Projektpfad "c:\blablabla\projekt" dann gilt für z.B. Normteile unter "c:\blablabla\projekt\Normteile" nur: ".\Normteile" Damit kannst Du dann ganz schnell alle Dateien irgendwohin kopieren und brauchst nur den Projektpfad anzupassen. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
sorry, der Doppelklick gehöhrt natürlich auf "falsch" um es in "wahr" zu ändern. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
