  Bauteil mit Excel verknüpfen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil mit Excel verknüpfen (471 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe mir eine Excel-Datei erstellt die mir mit Pulldown-Menüs (auf dem zweiten Excel-Arbeitsblatt) auf dem ersten Excel-Arbeitsblatt folgende Ausgaben macht:
Beispiel:
Parameter    Wert  Einheit
v1            10      mm
v2            20      mm
v3            30      mm
v4            0      mm
v5            0      mm
Wenn ich nun die Bauteildatei mit dieser Excel-Datei verknüpfe
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
!Variablenname wird bereits verwendet
!Gleichung konnte nicht analysiert werden
Diese Meldung bekomme ich auch bei einem Vorlagebauteil in dem noch
keine Extrusionen etc. gemacht wurden. Verwunderlich ist, daß Inventor trozdem die Variablen übernimmt.
Ändere ich nun in der Excel-Tabelle einen Wert und öffne die damit
verknüpfte Bauteildatei werden die geänderten Maße nicht übernommem.
Ab- und an passiert es, daß wenn ich über "Quelle ändern" einfach nochmals die gleiche Excel-Datei angebe dann die Maße aktualisiert werden.
Habe es auch schon mit Inventor 5.3 versucht mit dem gleichen enttäüschenden Ergebnis!
Hatte jemand schon mal solch ein Problem, wie wurde es gelöst oder kann mir jemand einen hilfreichen Tipp geben?
Gruß Werner
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
auch auf die Gefahr hin, mich jetzt zum Deppen zu machen, schreibe die Variablen mal in Großbuchstaben. Habe gerade kein Inventor da, um es auszuprobieren, aber ich glaube, ich hatte eimal ein ähnliches Problem.
Andreas
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
versuch einfach mal andere Variablennamen zu verwenden (z.B. v_1). Dann sollte es auch funktionieren.
Tschö
NobbiB
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 06. Mai. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variantenauswahl.zip
Hallo Leute,
hab Eure Tipps ausprobiert jedoch hat sich nichts geändert. Die Fehlermeldungen sind immer noch da. Wenn ich zum Test eine handgeschriebene Excel-Datei erzeuge funktionierts. Inventor hat mit meiner Excel-Tabelle ein Problem jedoch konnte ich den Fehler nicht finden. Anbei die Datei die mir meine Tabell erzeugt für die Leute, die es Interessiert den Fehler zu finden.
Funktionsweise:
In der Wertetabelle sind 40 Variable vordefiniert. Die Bezeichnung der Variable können geändert werden. Diese Variable und deren Inhalt werden durch das Pulldown-Menü im Steuerfeld abgegriffen und die Werte für die jeweiligen Varianten auf das Blatt "Datenübergabe" übertragen. Ich denke daß der Fehler auch in diesem ersten Blatt zu suchen ist, hab aber diesen nicht gefunden.
In hoffe, daß mich jemand von der dicken Leitung schiebt auf der ich gerade stehe.
Gruß Werner
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner mehr da der bei meinem Problem helfen kann?
NobbiB
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
vielleicht liegts daran, daß Inventor die Werte erst als solche erkennt, wenn die Tabelle geladen ist? Ansonsten "sieht" er halt nur die Formel, mit der er anscheinend nix anfangen kann.
An Deiner Stelle würde ich das Ganze sowieso als iPart generieren. Funktioniert genauso und bereitet weniger Probleme!
Tschö
NobbiB
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NobbiB,
kann ich nicht verstehen. Wenn Du dir die Excel-Datei mal angesehen
hast kannst Du sehen, daß dies das gleiche Schema ist wie die Beispieldatei die Du mir mal hast zukommen lassen (ich glaub zumindest, daß Du es warst). Das müßte doch gehen, oder ist da
auch so einiges im Argen mit Inventor?
Werner
NobbiB
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Anfang (R3) war ich auch von der Möglichkeit begeistert, Bauteile bzw. Baugruppen über Exceltabellenwerte zu steuern. iParts sind allerdings flexibler und lassen hier noch wesentlich mehr zu (z.B. Steuerung der Sichtbarkeit usw.) und sind letztendlich auch nur Exceltabellen!
Also münz das Ganze auf iParttabellen um! Wirst sehen, ist eigentlich genauso einfach :-)
Tschö
NobbiB
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NobbiB,
klar sind Ipart-Tabellen besser aber wie mache ich das mit einer Baugruppe. Hier kann ich keine Ipart-tabellen anlegen?
Werner
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner,
der Variablen-Name, der in deiner Exceltabelle Ärger macht ist "GK". Wenn ich den (auf der Seite "Wertetabelle") auf z.B. "v1" oder "gk" ändere, bleibt die Fehlermeldung aus und die Parameter werden aktualisiert.
Vielleicht gibt es einen internen Namen "GK", der irgendwas macht.
Grüße Jörgen
NobbiB
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
da muß ich dem Werner mal wieder Recht geben, daß mit den "Baugruppen in iParts" dürfte wohl so nicht funktionieren! Das mit den schon verwendeten, internen Inventorvariablen hab ich auch schon festgestellt. Manche Buchstabenkombinationen gehen einfach nicht! Hab dann immer Unterstriche eingebaut (z.B. G_K).
Vielleicht hilfts!
NobbiB
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 07. Mai. 2002 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pisarz und NobbiB,
vielen Dank für Eure Hilfe. Das war der zündende Funke bei der
ganzen Sache. Ich habe alle Variable mit einem Unterstrich
z.B GK -> G_K  geändert und schon lief alles ohne Probleme.
Nochmals besten Dank
Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 07. Mai 2002 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Mai. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
ich probiere auch gerade mal an iParts herum, als Neuling. Und zwar an folgendem Bauteil: http://www.cbliss.com/inventor/Parts/Structural/8020-TSlot-Extrusion.zip
Das Ganze unter Anleitung von Sean Dotsons iParts Tutorial - Lesson 7 (ist manchmal nicht online, wohl wegen zuviel Traffic   )
Ich krieg' erst dann 'ne Änderung im Bauteil, wenn ich in der iPart-Tabelle folgende Änderungen vornehme:
Suppress -> Unterdrücken
Compute  -> Berechnen
ul       -> oE
Etwas blöd, wenn man das jedesmal machen muss. Gibt's da 'ne Einstellung für automatische Umsetzung?
Schöne Feiertage für Alle, die's lesen.  Besonders für die, die was dazu wissen ...
P.S: Sehe gerade, dass die Tutorials jetzt Geld kosten, www.sdotson.com
War ja grad' noch zur rechten Zeit bei mir ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Mai 2002 editiert.]
NobbiB
erstellt am: 17. Mai. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi W.,
automatisch macht Inventor nur das Notwendigste ;-) Besonders die Übersetzung "English-Parts" auf "Deutsche-Teile" funktioniert nicht immer, siehe z.B. auch "grd" und "deg".
Sorry, da ist Handarbeit angesagt!
Tschö
NobbiB
