  step daten
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  step daten (654 mal gelesen)
franz stefan auer
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von franz stefan auer an!   Senden Sie eine Private Message an franz stefan auer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz stefan auer
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bitte um Hilfe!
Habe von einem Kunden step-Daten erhalten. Kann diese im Inventor öffnen. Ich speichere diese als .iam ab und versuche diese Datei dann in einen Zusammenbauzeichnung zu platzieren! (Bei der Datei handelt es sich um ein solid)!
Bei der Voransicht ist es als "3D-Bild" noch zu erkennen, sobald die Datei aber geöffnet wird, sind alle INformationen verloren und die Zeichnung existiert nicht mehr???
Gibt es dazu irgendwelche Voreinstellungen im Programm!
Besten Dank im voraus
grüsse
franz
franz_stefan_auer
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz stefan auer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz
Probiere es mal so. Öffnen mit IV. Speichern als sat. Dann sat öffnen und diese dann als IV speichern.
Gruß Peter
franz stefan auer
konstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter!
Danke für den Tip! Funktioniert aber in meinem Fall leider nicht, da beim Öffnen der .sat Datei die Fehlermeldung "Keine gültigen Volumenkörper in SAT Datei gefunden" kommt?
Weißt du einen anderen Weg?
franz
franz_stefan_auer
FooFighter
Systembetreuer AutoDesk
Sehen Sie sich das Profil von FooFighter an!   Senden Sie eine Private Message an FooFighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFighter
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz stefan auer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du AIS haben solltest, was sagt der MDTMechanical Desktop zur Datei
Ich habe hier für harte Fälle noch ein RhinoCAD fliegen - kann was alles lesen & schreiben
Foo
Buster
Konstr./Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Buster an!   Senden Sie eine Private Message an Buster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buster
WIN 2000 SP4 MDT6 IV5
NVIDIA Quadro MXR/EX
:heul:
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz stefan auer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich gar nicht nachvollziehen die Datei wird von Dir als step-Datei geöffnet und dann als .iam abgespeichert wenn du sie dann in einem Zusammenbau als abgeleitete Komponente öffnest sollte es eigentlich gehen!!!
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz stefan auer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ist Dir bekannt in welchem STEP-Format die Datei "geschrieben" ist? Der IV kann schon drei verschiedene erzeugen. Ob er aber alle lesen kann? Beim IGES-Export (z.B. für 3D-milling) soll er 5 verschidene Formate erzeugen können, kann davon nur 4, und nur 2 davon kann er erfolgreich "lesen"!
Also Augen auf im Straßenverkehr und frag den Absender nach dem Format
203 oder 214 (CD ode DIS). 203 hat bei uns bis jetzt fast problemlos funktioniert (von UG und SW).
Peter
Noch 'ne Frage. Sind in dem Step-File meherere "Teile" enthalten, wenn Du sie schon als IAM speicherst?
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 06. Mai 2002 editiert.]
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-4 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz stefan auer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kann an der Einstellung der Einheiten liegen.
jenachdem welche Einheiten im Step-File als Vorgabe eingestellt sind,
werden die Einheiten automatisch umgesetzt.
Einfach mal ein paar Masse im Modell messen (Bekannte Abstände)
Ich tippe das das Modell Faktor 1000 kleiner ist als es soll.
Baut man diese Teil in eine Baugruppe mit defierten Einheuten Millimeter ein ist es (wenn vorher Meter oder Custom eigestellt war) nicht mehr existent, weil die Teile zu klein werden.
Einfach mal die Einheite überprüfen, oder die Baugruppe nach dem Messen skalieren, vielleicht klappt es.....
CUSee you = Wir sehen uns cadkaiser
xxxxx
franz stefan auer
konstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, das dürfte so einigermaßen funktionieren..
fsta
franz_stefan_auer
wirkau
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz stefan auer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von franz stefan auer:
Hallo!
fsta
Hallo Stefan,
kannst Du uns noch wissen lassen was so einigermaßen funktioniert hat?
Peter
franz stefan auer
konstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Entschuldigt, aber natürlich lasse ich euch es wissen!
Wir sind folgendermaßen vorgegangen: Wir haben die Step-Daten eingelesen, haben dann die Einzelteile "geheftet" und als neuen Bauteil abgespeichert (man kann es auch als abgeleitete Komponente erstellen).
Anschließend wird der neue Bauteil in die ZSB-Zeichnung eingefügt!
gruß stefan
franz_stefan_auer
