  einer Fläche Farbe zuweisen ???
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einer Fläche Farbe zuweisen ??? (279 mal gelesen)
Jasmin
Qualitätssicherung
Sehen Sie sich das Profil von Jasmin an!   Senden Sie eine Private Message an Jasmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmin
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander !
Kann man einer Fläche eines Teiles eine Farbe zuordnen ??
Also nicht dem ganzen Teil sondern nur eine bestimmte Fläche ??
Gruß Jasmin
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
wenn es ein Einzelteil ist im Prinzip nein.
Aber wenn man/frau das ET aus z.B. zwei Extrusionen erzeugt und eine davon die nur 0,01 dick ist einfärbt, sieht's aus wie eine farbige "Fläche".
Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 24. April 2002 editiert.]
Hans L
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 / 2,8 GHz
1 GB DDR Ram
Quadro 4
XGL 580
Spacemouse Plus XT
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
geht meines Wissens nur bei Elementen (bei einer Bohrung funktionierts daher, aber nicht bei einer Seitenfläche eines Quaders
lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren
Gruß Hans
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten aber so ganz bin ich noch nicht durch gestiegen. Also ich habe eine Rolle wo links und rechts ein Plastikstück dran ist und die Rolle in der Mitte ist aus gelbem Schaumstoff. Den Schaumstoff will ich gelb machen. ist eine eigene Extrusion.
Gruß Jasmin
wirkau
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
so vielleicht?
Die Farbe der 2. Extrusion ändern
mit RMB im Browser auf die Extrusion => Eigenschaften
Peter
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke genau das wollte ich !!!
Hatte nur das Problem das ich es in der Zusammenstellung noch
mal eingefärbt habe und dann überschreibt es die Farbe die ich in der ipt vergeben habe.
Danke.
Gruß Jasmin
