  Benutzerdefinierte Zeichnungsansicht
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Zeichnungsansicht (1365 mal gelesen)
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Entdecker/innen,
es geht mal wieder um die Zeichnungsableitung. Hat vielleicht schon jemand entdeckt, wie eine benutzerdefinierte Erstansicht (Ansicht/Ansichtsausrichtung ändern/benutzerdefinierte Ansicht/Anschicht ausrichten nach) in einer IDW nach der Erstellung bearbeiten kann. Wenn z.B. sich der Winkel der "Bezugsfläche" geändert hat.
Peter
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 11. Apr. 2002 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich gerade das gleiche Problem und weiß keinen Rat.
Gruß Dirk
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
kann bitte mal einer von den 5.3er-usern die Info geben ob eine benutzerdefinierte Ansicht als Erstansicht funktioniert, Ich habe eine solche .idv, aber der 5.3er (SP2) will sie nicht in die idw bringen ...???
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D13t3r!
Ich habe da jetzt keinen 5er bei der Hand, aber ich melde mich gleich nochmal dazu.
Grundsätzlich: beim Erstellen der Erstansicht (im Dialog) ist unter dem Fenster der Dateiauswahl ein Fenster für die Wahl der benutzerdefinierten Ansicht.
Nach dem Absetzen einer Ansicht, kann man per RMK dann eine "benutzerdefinierte Ansicht" anwenden.
Erst ab IV8 werden Änderungen in der idv an die idw assoziativ durchgereicht (kann aber auch deaktiviert werden).
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert's mal nicht. Ich kann sie zwar im Dialogfeld "Ansicht erstellen" anwählen, aber interessieren tut's den 5.3er herzlich wenig.
Können Sie Ihr Problem etwas präziser umschreiben?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Dez. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter!
Jetzt bin ich wieder da.
Meinen 5.0 daheim habe ich endgültig zerschossen (ich vermute zuviele Betas etc. drauf und wieder runter), aber ich schaue Dir morgen auf einer meiner Arbeitskisten nach.
Jetzt muß ich wohl meine Info da links draußen etwas editieren  .
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter!
Ich habe nicht vergessen.
Das Übergeben der benutzerdef. Ansicht geht in 5.3 wie oben beschrieben.
Nur verändern kann man dann nicht mehr. Das geht erst in den späteren Versionen  .
lg
Tom
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Danke für die Antworten.
In meinem Modell (Entwurfsphase)gibt's einige Details denen ich bei Veränderungen an ipt's  besondere Aufmerksamkeit geben muß. Dazu habe ich einige benutzerdefinierte Ansichten gemacht (Schnitte im Modell).
Damit diese "Detail-Kontrolle" etwas übersichtlicher wird, habe ich eine idw extra für diese Entwurfsphase. Ich würde gerne genau diese benutzerdefinierten Ansichten (Modell-Schnitte) direkt in die idw bringen, die Zeichnungsableitung der benutzerdefinierten Ansicht zeigt mir zwar die volle Ansicht, nicht aber den Schnitt. Den muß ich in der idw wieder neu definieren (mit bemaßter Schnittlinie natürlich) und das ist eigentlich doppelte Arbeit.
Also: Vollansicht ja / Schnittansicht nein, funktionieren denn bei euch die Modellschnitte auch in der idw?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter!
Der Schnitt im Modell ist nur im Modell.
Keine Chance für eine Verwendung in der idw.
lg
Tom
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! Ich brauch dann auch nicht länger grübeln....
D13t3r
