  Nichtdarstellen von Bauteilen in IDW
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nichtdarstellen von Bauteilen in IDW (243 mal gelesen)
mischan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mischan an!   Senden Sie eine Private Message an mischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischan
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler1.zip
Hallo Gemeinde,
man muß man ja immer wieder eine Zeichnung aus seinem Modell erzeugen. Bei uns ist in diesem Falle (s. Datei) folgendes passiert:
In der Seitenansicht fehlen Schrauben, die aber noch vorhanden sind. Während oder auch vor einer Aktualisierung werden sie noch dargestellt, sind im Browser (der IDW) aber rot dargestellt. Danach sind sie einfach nicht mehr da. Die anderen Ansichten stimmen. Bei den wenigen Teilen ist das ja noch zu übersehen, bei größeren IDW aber nicht mehr.
Frage: Wer weiß warum die Darstellung nicht stimmt?
Ich danke im Voraus.
Mischa
R. Liese
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von R. Liese an!   Senden Sie eine Private Message an R. Liese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Liese
erstellt am: 26. Mrz. 2002 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast du mit "Inhalt einblenden" (Rechte Maus auf Ansicht) etwas unsichtbar gemacht?
2. Versuch mal "Benutzerdefiniert Ansicht anwenden" (ebenfall RM Ansicht). Eventuell mußt du vorher im IAM eine ebensolche Ansicht erstellen.
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 27. Mrz. 2002 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischan,
das selbe Problem hatte ich auch schon. Wenn Du auf Ansicht bearbeiten gehst und den schattierten Modus wählst, sind bestimmt wieder alle Teile da, oder? Zurückschalten und... schnips... weg sind sie!
Da habe ich dann nach einem Tag Suchen im Schattierten Modus ausgedruckt. Die in der Werkstatt waren begeistert und fragten, warum wir nicht alles so drucken!
Alex
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 15. Apr. 2002 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Habe wie oben beschrieben alles ausprobiert. Bin aber immer noch beim gleichen Ergebniss.
Hat jemand eine Lösung?
