  Der Zeichnungsableitungsteil im INVENTOR
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Der Zeichnungsableitungsteil im INVENTOR (149 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 21. Mrz. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-USER,
Habt Ihr auch solche Schwierigkeiten im Zeichnungsableitungs Bereich?
Schon bei ZSB-Zeichnungen mit relativ wenig Teilen / Baugruppen ,geht der Iv5.3,in die Knie.
In den Zusammenbauten sind viele Import-Teile,die über STEPP,bez.ACIS,
also ZUKAUFTEILE eingefügt wurden !
Es gibt auch einige Kolisionen ,von Schrauben ect
Ist euch bekannt ob IMPORTund Kolisionen-das SYSTEM ausbremsen ?
Aber selbst nach dem beseitigen der IMPORTE und KOLISIONEN ist keine Verbesserung zu spüren !
Im Modelieren scheint es keine Einschränkung zu geben.
aber der Ableitungsbereich scheint im Verhälnis doch stark unterdemensioniert zu sein !
Teilt mir bitte eure Erfahrungen mit.
Für jeden Tipp bin ich dankbar
Rolf 2
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte bisher relativ wenig Probleme mit der Zeichnungsableitung auch von Baugruppen (wir verwenden allerdings bis jetzt nur eigene Inventorteile). Leider immer wieder wir nicht alles richtig dDargestellt (Gewinde Außendurchmesser falsch,, Schrägansicht Gewinde nicht dargestellt, Kanten nicht richtig dargestellt usw.)
Mit Geschwindigkeitsverlusten hatte ich bis dato nicht zu kämpfen.
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
Fujitsu Celsius
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Windisch,
Wie groß sind ihre Baugruppen ?
Wieviel Teile haben sie insgesamt ?
Konstruieren Sie Die Geräte,die auf Ihrer HOMPAGE zu sehen sind ?
rolf
