  Vorgangsweise bei Bauteiländerungen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgangsweise bei Bauteiländerungen (169 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 20. Mrz. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an Forum? Wie soll man Bauteiländerungen handhaben damit
Bauteil und Zeichnung auch von der Vorgängerversion erhalten bleibt,
weil wenn ich einen Bauteil ändere ändert sich auch die Zeichnung mit,
(was ja gut ist), ich möchte aber auch das die "alte" Zeichnung oder auch Bauteil vorhanden bleibt. Ich möchte eigentlich nicht zuerst die
Zeichnung öffnen und eine Kopie anlegen und dann erst den Bauteil ändern. Weiters sollen auch die Zusammenbauten erhalten bleiben und nicht immer Bauteile ersetzen.
In Autocad wurde halt bisher die Zeichnung geöffnet und unter der nächsten Änderungsnummer abgespeichert.
Ich hoffe mich verständlich gemacht zu haben, vielleicht hat jemand eine gute Vorgansweise.
Jürgen1
Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen1
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
schon den Desigassisten ausprobiert ?
Kopie der IDW in Desigassisten und eine Kopie der zu änderten Teile erzeugen ( am besten in ein eigenes Verzeichnis )
So sollte es gehen.
gruß Jürgen
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 21. Mrz. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mir eigentlich den Design Assistenten ersparen
(wieder ein Programm aufrufen Bauteil Baugruppe laden, das dauert)
Wenn sich dann irgenwo ein Pfad verändert hat gibt es Probleme.
Aber Danke ich werde es einmal Probieren ob es so funktionieren kann.
