  Drucker
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker (257 mal gelesen)
is
Sehen Sie sich das Profil von is an!   Senden Sie eine Private Message an is  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für is
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Die Linien auf dem Papier sind zu dick. Wo stell ich das ein?
Sascha
MasterS
Sehen Sie sich das Profil von MasterS an!   Senden Sie eine Private Message an MasterS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterS
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für is 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IS
Ist ganz einfach du öffnest die Ur idw  die liegt normalerweise im Verzeichnis
C:\Programme\Autodesk\Inventor 5\Templates
Dann gehst du einfach oben links auf Format , Normen.. und dann siehst du schon die Linienstärken.
Mfg MasterS
