  Quadro2MXR, Bitmaps
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Quadro2MXR, Bitmaps (131 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe immer noch Probleme mit Grafikkarte. Folgende Komponenten werden verwendet:
AMD Athlon XP 1,6, 512 SD-RAM, Winnt mit ServicePack 6, Grafikkarte Quadro 2 MXR mit Treiber wie von Autodesk empfohlen werden, Inventor 5 mit ServicePack 2.
Bei Baugruppen mit ca. 80 Bauteilen, ist ein schnelles arbeiten z.B. beim Drehen nicht mehr möglich, der Computer arbeitet und arbeitet, weiß jemand welche Einstellungen eine Verbesserung bringen könnte?
Man kann ja die Baugruppen z.B. mit Halbschnitt kappen, kann man hier irgenwo einstellen das dieses Bitmap nicht angezeigt wird?
Wo kann man das Bitmap für die Gewindedarstellung ausschalten?
Weiß jemdand ob es irgendeine Funktion gibt in der man auf einmal kleinere Bauteile z.B. Schrauben usw. ausblenden kann?
