  Linearführung?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linearführung? (315 mal gelesen)
GraDan
Sehen Sie sich das Profil von GraDan an!   Senden Sie eine Private Message an GraDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GraDan
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fuehrung.zip
Hallo an alle,
für eine Linearführung muss ich die beiden anhängenden Teile Rolle.ipt und Welle.ipt so miteinander kombinieren, dass die Rolle entlang der Welle in der gemeinsammen Ebene rollt. Leider sind mir langsam die Ideen ausgegangen, wie man das hinkriegen soll. Ich habs schon mit tangentialen Abhängigkeiten probiert, aber es funktioniert nicht oder ich habe irgendwo einen Denkfehler. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danny
Adriano
Application Engineer CAD
Sehen Sie sich das Profil von Adriano an!   Senden Sie eine Private Message an Adriano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adriano
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GraDan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao
Also ich hab es mal versucht und es scheint so das es klappt.
In einem ersten Schritt musst du den Ebenen abhängigkeit "Passend"
zuweisen,(siehe Bild Schritt_1). Der zweite Schritt besteht darin das
die mittlere Fläche der Rads mit der Abhängigkeit(Übergang)an den Umfang der Welle angehängt wird, (siehe Bild Schritt_2). Nun sollte dein Browser so aussehen wie auf den Bild (Browser) den ich dazugelegt habe.
Wenn du weitere Fragen dazu hst einfach nochmal schreiben.
Bye Adi
GraDan
Win10 64bit Pro
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
ich bin immer wieder begeistert, wie schnell das hier im Forum geht. Aber folgendes Problem:
Wenn ich diese Methode anwende, dann bewegt sich die Rolle auf der inneren Zylinderfläche. Die Rolle taucht an den beiden Kegelflächen in die Welle ein. Real bewegt sie sich aber auf den beiden inneren Kegelflächen. Ich glaube darin besteht die Problematik. Mit "Übergang" ist es wohl nicht möglich keglige Flächen abhängig zu machen? Ich habe es auch mal mit zwei tangentialen Abhängigkeiten probiert, aber auch das schlug fehl.
Bin für jede weitere Hilfe dankbar!
Danny
Adriano
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GraDan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dan
Ja da hast du recht. Jetzt hab ich herausgefunden das man die mittlere Fläche mit Abhängigkeit TANGENTIAL anstatt mit UEBERGANG
verbinden kann. Hier kannst du dann einen Abstand eingeben (kurz herausmessen von Skizze) wo die seitlichen Flächen auf der Fäche der Welle aufliegen.(Siehe Anhang Skizze)
viel spass
Adriano
GraDan
Win10 64bit Pro
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adriano,
klappt hervorragend! Danke!!
Danny
