  Blechmodul
Autor Thema:  Blechmodul (291 mal gelesen)
Orca
Sehen Sie sich das Profil von Orca an!   Senden Sie eine Private Message an Orca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orca
erstellt am: 21. Feb. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben im Blechtool (Blech.IPT) viele Einstellungen:
  • Blechdicke
  • Material
  • Biegung
  • Biegetabelle
  • Ecke
    usw...
angepasst. Auch ist das ein oder andere Startmodell (Vorlagezeichnung *.IPT) entstanden. Es stellt sich die Frage, wenn nun etwas an den Einstellungen geändert werden muss, muss dann jede IPT angepasst werden? Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit diese Einstellungen von einer IPT zur anderen zu transferieren (kopieren)?
Wenn man mit einer Norm.IPT anfängt, sich aber während der Konstruktion entscheidet, dass das Teil ein Blech werden soll, fehlen die o.g. Einstellungen... hoffentlich gibt es einen Trick
Danke schon jetzt für die Antworten...
Gruß aus Hessen
Orca
idna
Sehen Sie sich das Profil von idna an!   Senden Sie eine Private Message an idna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idna
erstellt am: 21. Feb. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orca,
auf alle Fälle solltest Du hier mit entsprechenden Blech-Stilen innerhalb der Blechdefinition arbeiten.
Sind Blech-Stile definiert, so können diese über den Organizer im Menü Format, Tab Blechdefinition, von einer Quell-Blech-Vorlage-Datei in jede aktuelle Datei kopiert werden.
Oder eben gleich in nur einer Blech-Vorlage möglichst viele Stile definieren.
Andi
Orca
erstellt am: 22. Feb. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank Andi, Du hast mir schlaflose Nächte erspart  das mit dem Organizer funktioniert super...
alsdenn, schönes Wochenende
Gruß Orca
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orca,
nachdem ich erst mal im Forum nach Blechdefinitionen gefragt habe, bin ich nun auf deinen Beitrag gestoßen.
Frage sind die IPTs mit den Blechdefinitionen erhältlich .
Wir würden sicher auch nicht mit Unities sparen  .
Peter
