  Access violation Fehler
Autor Thema:  Access violation Fehler (298 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Fehlermeldung:
Crash information
Access_Violation
Build. M5.5000.508e Date Mon 08/20/2001
Last comand started class PMxSelctCmd
Last request started Zusammengesetzte Bearbeitungskomponente
Call Stack:Adresse = 20.rd.dll 0x0038EBFF rd.dll 0x00040A93  usw.
PC AMD 1Ghz
1.5Gb RAM
sehr starkes Netzteil
ELSA Gladiac 32 Grafikkarte
Weiß jemand eine Problemlösung?
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 19. Feb. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Fehlerquelle könnte der Prozessor sein, siehe auch
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000429.shtml
Zunächst würde ich aber mal die Auslagerungsdatei prüfen (>1,0 GB), die Treiber der der Elsagraphik, siehe auch
http://support.autodesk.com/enu/inventor-graphic-cards/
Was für ein Betriebssystem ist im Einsatz und sind alle SP installiert?? Ist dass System schon mal gelaufen und, sofern dies positiv ist, ist die Datei ok??
Gruß Martin www.sattler-tb.de
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Betriebssytem Win 2000
Grafikkarte wollen wir trotzdem tauschen.
Wir haben die Auslagerungsdatei auf 1Gb umgestellt ohne Erfolg
Der Fehler liegt an der Baugruppe, wir haben die Baugruppe neu erstellt und bis jetzt keine Fehler leider kann man in der Baugruppe nicht nach Fehlern suchen
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 20. Feb. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Windisch,
wenn die Baugruppe einen Fehler hat, erscheint in der Statusleiste ein "Rotes Kreuz".
Damit wird der "Design Doctor" gestartet und die Baugruppe kann Schritt für Schritt repariert werden.
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 20. Feb. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baugruppe gab es kein rotes Kreuz beim aktualisieren
ist der Inventor anschließend abgestürtzt mit der ganz oben angeführten Fehlermeldung
Mittlerweilen haben wir diese Baugrußße neu erstellt.
