  Nochmals Stückliste
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nochmals Stückliste (381 mal gelesen)
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
Inventor 9 SP4
XP Professional 2002 SP2
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
2.40 GHz 2.00 GB RAM
2x MultiSync LCD1970NX
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 15. Feb. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prob. Stückl. – Kommastellen und Textformat
Beim einfügen eines benutzerdefinierten iParts (zB. Winkelstahl mit variabeler Länge) in Baugruppe
wird neues Bauteil im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Dieses Bauteil hat immer Anzeigegenauigkeit 0,123 – in der Stückliste steht dann zB. 100,000 mm in Spalte Länge - obwohl in iPart, Zusammenbau und den benutzten Vorlagedateien 0,1 eingestellt ist.
Änderung Anzeigegenauigkeit auf 0,1 (Werkzeuge > Dokumenteinstellung) nur im erzeugten Bauteil möglich.
Wo ist diese Einstellung zu ändern?
Formatierung MATERIAL, MASSE etc. rechtsbündig aus Zusammenbau eingestellt in Werkzeuge > Teileliste wird nicht an Stückliste in der idw übergeben. Alles immer linksbündig.
Textformatierung in der Vorlage.idw für mich nicht möglich – nur Zugriff auf Breite und Reihenfolge.
Wer hat dieses Problem gelöst und kann mir helfen
Besten Dank
HHolz
smb
zu viele
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
bin im Moment alles am testen, bin morgen wieder im Geschäft und
melde mich dann bei Ihnen!
CU SMB
[Diese Nachricht wurde von smb am 14. Dez. 2004 editiert.]
Baloo
Sehen Sie sich das Profil von Baloo an!   Senden Sie eine Private Message an Baloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baloo
erstellt am: 22. Feb. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz:
Neue Teile werden basierend auf der Normvorlage erstellt.
Fügt man eine Variante mit benutzerdefinierten Werten ein, wird ein neues Teil erstellt, basierend auf der Norm.ipt.
Damit Du die Anzeige in der Stückliste mit nur einer Nachkommastelle bekommst, mußt Du in Deiner Vorlage die Nachkommastellenanzeige umstellen.
Gruß Baloo
HHolz
Inventor 9 SP4
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Baloo:
Hallo HHolz:
Gruß Baloo
Hallo Baloo,
alles schon versucht, hat leider keinen Sinn - Wert wird immer auf 3 Stellen gesetzt.
HHolz
Baloo
erstellt am: 27. Feb. 2002 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz:
Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, denn es klappt einwandfrei. Du mußt entsprechend eine neue Bauteildatei öffnen, die Anzeigegenauigkeit auf eine bestimmte Nachkommastelle umstellen und danach auf Menü\Datei\ Kopie speichern unter und im Inventorverzeichnis\Template, die Norm.ipt überschreiben !!
Zur Ausrichtung Deiner Zahlen in der Stückliste, gehe auf Stückliste bearbeiten, markiere die Spalte Deiner Längenangabe, und erweitere danach (unten rechts) die Dialogbox. Hier kannst Du die Ausrichtung Deiner Werte eingeben !!
Gruß Baloo
HHolz
Inventor 9 SP4
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 02. Mrz. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Baloo:
[B]Hallo HHolz:
Hallo Baloo,
Krieg ich nicht hin ;-)
Vorgehensweise:
Norm.ipt hat Anzeigegenauigkeit 0,1
Norm.iam hat Anzeigegenauigkeit 0,1
iPart Rundstahl mit benutzerdefinierter Länge erstellen – Anzeigegenauigkeit 0,1
Zusammmenbau neu – Komponente platzieren - iPart Rundstahl auswählen, Länge definieren, Datei über suchen im Pjojekt als Rund01 speichen.
Zusammenbau aktualisieren – in Bauteilliste erscheint unter Länge Anzeigegenauigkeit 0,123 - ist leider so.
Gruß Baloo
Ist klar, jedoch muss das in jeder neuen Zeichnug.idw bearbeitet werden obwohl im Zusammenbau in meiner Teileliste die Formatierung nach meinen Wünschen aussieht (halt wie in Norm.iam eingestellt)
Das nervt halt.
Ansonsten Danke und Tschüss
HHolz
