  aus zwei mach eins???
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  aus zwei mach eins??? (140 mal gelesen)
majestix
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von majestix an!   Senden Sie eine Private Message an majestix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majestix
erstellt am: 06. Feb. 2002 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Inventor-Neuling und wende mich mit folgender Frage an das Forum...
Ich habe zwei Blechteile in einem Zusammenbau.
Durch diverse Änderungen an diesen Teile bestünde nun für mich
die Möglichkeit diese Teile aus einem Stück zu fertigen.
(Wie) kann ich zwei (Blech)Teile zu einem Biegeteil verbinden?
JW
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majestix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  majestix,
füge beiden Blechteile im Rahmen einer Baugruppe zusammen.
Durch Einfügen der Baugruppe in eine "Abgeleitete Komponente" und erzeugen einer Pseudobiegung, kann durch umstellen der Anwendung auf Blech, sowie die Vergabe der Blechdicke das neue Blechteil auch abgewickelt werden.
gruß
robby
Sales Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
majestix
erstellt am: 07. Feb. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort -  werd's gleich ausprobieren.
Jürgen
