  Prob. Stückl. – Kommastellen und Textformat
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Prob. Stückl. – Kommastellen und Textformat (297 mal gelesen)
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
Inventor 9 SP4
XP Professional 2002 SP2
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
2.40 GHz 2.00 GB RAM
2x MultiSync LCD1970NX
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 06. Feb. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim einfügen eines benutzerdefinierten iParts (zB. Winkelstahl mit variabeler Länge) in Baugruppe
wird neues Bauteil im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Dieses Bauteil hat immer Anzeigegenauigkeit 0,123 – in der Stückliste steht dann zB. 100,000 mm in Spalte Länge - obwohl in iPart, Zusammenbau und den benutzten Vorlagedateien 0,1 eingestellt ist.
Änderung Anzeigegenauigkeit auf 0,1 (Werkzeuge > Dokumenteinstellung) nur im erzeugten Bauteil möglich.
Wo ist diese Einstellung zu ändern?
Formatierung MATERIAL, MASSE etc. rechtsbündig aus Zusammenbau eingestellt in Werkzeuge > Teileliste wird nicht an Stückliste in der idw übergeben. Alles immer linksbündig.
Textformatierung in der Vorlage.idw für mich nicht möglich – nur Zugriff auf Breite und Reihenfolge.
Wer hat dieses Problem gelöst und kann mir helfen
Besten Dank
Helmut
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 07. Feb. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
insgesamt ist das mit der Stückliste etwas problematisch, lässt sich aber formatieren, wenn man die erweiterten Eigenschaften öffnet. Lass mir bitte noch ein bisschen Zeit, ich hatte vom IV 4 mir mal eine Vorlage gemacht, die aber unter IV 5 nicht mehr funktioniert. Und seit IV5 habe ich im wesentlichen Grundbauteile erstellt ....
Gruß Martin www.sattler-tb.de
