  Fehlermeldung
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (156 mal gelesen)
ThomasF
Sehen Sie sich das Profil von ThomasF an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasF
erstellt am: 04. Feb. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zussammen
Kann mir jemand verraten, was die Fehlermeldung "Access Violation - RTIIdata" verursacht. Bei Inventor R5 SP2 unter W2KWindows 2000 mit SP2.
Gruss Thomas
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ist das immer noch der Rechner mit dem kleinen Netzteil??
Die Meldung ist eine Speicherfehlermeldung, d.h. irgend etwas kommt mit dem IV in Konflikt. Ist aber u.U. schwer zu orten, da manche Hardwareteile solche Fehlermeldungen verursachen, ohne dass das wirklich der eigentliche Grund dafür ist. Am Besten alles ausbauen und nur das unbedingt notwendige im Rechner lassen, dann Stück für Stück testen.
Gruß Martin www.sattler-tb.de
ThomasF
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Martin
Dies ist nicht die Gurke mit dem Schwachen Netzteil. Ich bin an eine andere nicht so starke Maschine herangetreten worden. Ich beschäftige mich in letzter Zeit nur um solche Problemfälle.
Also du meinst es ist ein Hardwareteil das solche Fehlerverursacht? Könnte es eventuell die Graphikkarte sein Diamond Fire GL2 (wird von ATI supported)?
User findet sein "neuer" PC (erst 14 Monate alt) mit PIII 800 MHZ und 512MB sei sicher nicht der Grund. Mal schauen was hier noch zu retten ist. Besten Dank.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
TB Sattler
erstellt am: 04. Feb. 2002 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
also die Graphik ist immer in Verdacht, insbesondere wenn Elsa drauf steht. Aus solchen Gründen habe ich stets eine einfache AGP-NoNamegraphik dabei, die ich dann einbaue und schaue, was passiert.
Es könnten aber auch die Speichermodule des RAM sein. Wenn hier gespart oder gar nachträglich aufgerüstet wurde, ohne den gesamten Speicher auszutauschen, ist der Ärger vorprogrammiert. Schau Dir die Dinger mal an, sofern mehere Teile verwendet wurden müüse sie absolut baugleich sein, im Zweifelsfall ausbauen und testen /testen lassen.
ThomasF
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Es waren verschiendene RAM-Bausteine eingebaute gewesen (384 MB). Jetzt hat er 512 MB RAM mit zwei baugleichen 256 MB-Bausteinen. Bis jetzt hat er keinen solchen Fehler mehr. Hoffentlich wars dies.
Besten Dank für die Unterstützung.
Gruss Thomas
