  Imates
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Imates (730 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Feb. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Imate.zip
Hallo Leut's
möchte in einer Baugruppe immer das gleiche Bauteil z.B. eine Leiste 50x10x100 mehrfach hintereinander plazieren. Die Anzahl wie oft ich diese Leiste Plaziere möchte ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Habe folgenden Versuch gemacht:
Erzeugen einer Leiste 50x10x100
Versehen der leiste mit Imates :
Fläche mit der Breite 50 fluchtend
Fläche der Höhe 10 fluchtend
Stirnseite der Länge 100 passend
Wenn ich nun eine leere Baugruppe erzeuge und füge das Bauteil "Leiste" ein ist es fixiert. Füge ich nun eine zweite Leiste ein (Option Imate verwenden) hängt sich diese auch wie gewünscht an die erste Leiste und meine Forderung ist vorläufig erfüllt.
Will ich nun auf die gleiche weise eine dritte Leiste in die Baugruppe einfügen werden die Imates nicht zusammengeführt. Baue ich nun eine weitere Leiste ein verbindet sich die Leiste4 wieder mit der Leiste3. Hier sind 2 Teilstücke entstanden was ich aber nicht wünsche da ich alle Leisten 1-4 aufgereiht hintereinander wie eine Perlenkette ünsche.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie ich es evtl. so machen kann, daß meine Forderung erfüllt wird?
Vielen Dank im voraus   Werner
Nachtrag:
anbei die Leiste und die Baugruppe in der ich schon 4 Leisten eingefügt habe.
Bei den ersten 2 Leisten gehts, die dritte leiste hängt wieder frei im Raum ohne  jegliche Imate-Verbindung und die vierte leiste hängt wieder mit voller Bindung an der dritten.
Ich möchte erreichen, daß beim Einfügen (Option Imate verwenden) auch eine Imate-Bindung, zwischen den leisten 2 und 3 sowie 5 und 6, 7 und 8 und so weiter besteht.
Habe schon einiges ausprobiert jedoch mit negativem Ergebnis.
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 10. Februar 2002 editiert.]
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 09. Feb. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da keiner hier keiner eine Antwort hat gehe ich davon aus, daß es dafür keine Lösung gibt!, oder?
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 09. Feb. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl,
da gibts bestimmt eine Antwort, ich war selbst gespannt darauf .    :-)))
Im Handbuch von Specto IV5 Update, das ich heute erhalten habe, gibt es diverse Hiweise darauf, ich hab' sie aber noch nicht probiert, nur beim Überfliegen gesehen. mal sehn, vielleicht komm' ich die nächsten Tage mal dazu.
Wenn Du die Leiste noch hast.... leg sie mir mal auf mein E-Mail
sattler@sattler-tb.de. Ich gehe von IV5 SP2 aus.
Gruß Martin www.sattler-tb.de
