  DWG- Export
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG- Export (207 mal gelesen)
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 15. Jan. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
schon wieder ein Problem:
1. Beim DWG- Export nach ACAD14 werden keine Bohrungstabellen übertragen.
2. Beim DWG- Export nach ACAD 2000 PP werden keine Bohrungstabellen übertragen.
3. Durchmesserzeichen im Text von I.5 kommen in Acad (14 und 2000)als: ,00<Dreieck><Durchmesserzeichen>,00;
4. Koordinatennullpunkt der Bohrungstabelle wird nicht angezeigt.
Lösungsvorschläge?
Vermutlich sind die Bohrungstabellen nur ein Gag zur Arbeitsbeschaffung!
Also kann man sagen: Voll kompatübel
Alex
PS: habe was vergessen: ist das bei Euch auch so, daß man die Funktion "Optionen" unter Kopie speichern beim DWG-Export nur bei kleinen Dateien anwählen kann? Bei mehreren Blättern rührt sich da gar nichts!
[Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 15. Januar 2002 editiert.]
smb
zu viele
erstellt am: 19. Jan. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruckner_Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
im Moment liegen für das nächste SP oder das nächste Release diese
Dinge bei Autodesk "AS designed"! Das Prob ist bekannt und wird behoben!
CUSee you = Wir sehen uns SMB
