  Teile in Stückliste unterdrücken
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile in Stückliste unterdrücken (209 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 15. Jan. 2002 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit zweifach eingebaute Teile in einer Baugruppe so zu manipulieren daß sie in der Teileliste (Stückliste) nur noch mit 1 Stück erscheinen?
Gruß Werner
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 15. Jan. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
soweit mir bekannt, geht daß wohl nicht. Mehrfach verbaute Teile werden in der Stückliste durchgezählt und entweder als ein Posten mit der entsprechenden Stückzahl oder über mehrer Posten verteilt angezeigt. Alles andere wäre dann ja gegen den Sinn einer automatisch generierten Stückliste, oder ;-) ???
Mit einem Trick kannst Du aber trotzdem Dein Problem lösen. Einfach auf die Stückliste rechts klicken und "Stückliste bearbeiten" wählen. Jetzt kannst Du die entsprechenden Spalten manuell ausblenden.
Oder andere Möglichkeit, im Stücklistendialog "Stückliste erstellen" Ebene=>nur Bauteile und Bereich=>Objekte wählen, dann die entsprechenden anzuzeigenden Teile eingeben. Dies macht aber nur Sinn bei kleinen Baugruppen.
Hoffe geholfen zu haben.
Nice day!
Gobello
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 15. Jan. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NobbiB,
das habe ich auch schon probiert, jedoch will ich die Stückzahl eines Teiles von 2 auf 1 verändern. Hintergrund ist folgender:
Habe einen Hydraulikzylinder der in verschiedenen Baugruppen verbaut ist. Je nach Baugruppe ist der Zylinder wg. der Adaptivität der Kolbenstange ein- oder ausgefahren. Um dieses Problem bei der Zeichnung zu umgehen habe ich nochmals eine Kolbenstange eingebaut die sich nicht bewegt und nehme diese für die Zeichnungserstellung (kein hin- oder herbewegen mehr). Leider habe ich nun aber in der Stückliste 2 Kolbenstangen und benötige aber nur eine da die zweite ja nur als Dummy eingebaut wird.
Deshalb suche ich nach einer Lösung die Anzahl der Teile in der Stückliste zu manipulieren.
Hast Du vielleicht ein ganz andere Lösung?
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Januar 2002 editiert.]
NobbiB
erstellt am: 16. Jan. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
probier mal folgendes,
generier mit "Kopie speichern unter" zwei Dateien aus Deinem Zusammenbau.iam (z.B. Funktionsmodell.iam und Zusammenbau.iam). Im "Funktionsmodell.iam" beläßt Du die Adaptivität der Zylinderbaugruppen. Im "Zusammenbau.iam" löschst Du die Adaptivitäten und löst die Zylinderbaugruppen.iam mit "Nach oben" im Teilebrowserfenster (rechte Maustaste) in der Baugruppe auf. Jetzt kannst Du die unterscheidlichen Positionen der Kolbenstangen festlegen. In der "Zeichnung.idw" erscheint jetzt die gewünschte Stückzahl in der Stückliste...hoffentlich ;-)
Have fun and a nice day!
NobbiB
