  Multi User
Autor Thema:  Multi User (1988 mal gelesen)
Orca
Sehen Sie sich das Profil von Orca an!   Senden Sie eine Private Message an Orca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orca
erstellt am: 14. Dez. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum - es gibt leider die Profile, wie beim Mechanical Desktop, nicht mehr. Mit diesen und auch der CFG Datei war eine Administration im Netzwerk sehr einfach und vorallem schnell. Das Problem beim Inventor ist:
  • Pfade verstellen sich bei einem Absturz...
  • Mehrere Windows User auf einer Maschine...
  • usw..
Kann man sich beim Inventor irgendwie helfen? Wer hat Erfahrungen?
Gruß Orca
ThHofmann
Dipl.-Ing. (Univ.) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ThHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThHofmann
erstellt am: 07. Jan. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orca,
selbige Probleme habe ich schon festgestellt.
Bei Inventorabstürzen verstellen sich die Pfade, aber nicht immer.
Ich vermisse auch ein Tool (im AutoCAD 2000 mechanical Umfeld setzen wir den Profilloader von Autodesk ein - somit lassen sich serverbasierende Profile verwalten) welches bei Inventorstart die Umgebungseinstellungen setzt.
Mir ist bisher kein Tool bekannt, welches gleiches im Inventor erledigt.
Thomas Hofmann
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 07. Jan. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orca 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Pfade verstellen sich bei Abstürzen?
Der Inventor speichert seine Umgebungseinstellungen genauso wie ACAD in der Registry. Man kann also einmal den entsprechenden Baum ([HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor])exportiern und hat dann alle Möglichkeiten, die Windows bietet, um die Registry zu aktualisieren.
Es ist also durchaus möglich ein oder mehrere Profile (*.reg-Dateien) auf dem Server abzulegen und diese, via loginscript beispielsweise zu importieren.
Wer keine loginscripte erstellen will, kann natürlich auch einfach mittels Doppelklick auf die reg-Datei die Einstellungen übernehmen.
Grüsse
Andreas
ThHofmann
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
haben heute wieder den Fall gehabt, dass nach dem Neustart des Inventors sämtliche Einstellungen (Werkzeuge -> Anwendungsoptionen) wieder auf die Defaultwerte zurückgesetzt wurden.
- Templatepfade
- Bibliothekspfade
- usw.
Die Ursache ist uns unbekannt.
Das mit den Loginscripten scheint mir ziemlich aufwendig, zumal wir in der Konstruktion nicht die Möglichkeit haben, die NT-Loginscripte unserer Informatikabteilung zu änderen.
Mit AutoCAD Mechanical 2000 PP war alles noch einfacher. Hier setzen wir den Autodesk Profilloader ein (ein kleines arx-Programm) welches jedesmal beim Start das Serverprofil des users auf den lokalen PC kopiert.
Vielleicht hast du noch eine andere Lösung parat.
AndreasN
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kenne zwei Szenarien, wo Inventor sich die Einstellungen nicht merkt. Bei einem Absturz, weil die Einstellungen erst beim Schließen des Inventors gespeichert werden, oder wenn der Microsoft GDI Treiber verwendet wird (unterste Einstellungsmöglichkeit im Register Hardware der Anwendungsoptionen).
Die Einstellungen lassen sich eigentlich wie bei AutoCAD über das Netzwerk holen. Die *.arg Datei war ja auch nur eine umbenannte *.reg.
Man muss lediglich die Schlüssel einmal exportieren. Die *.reg Datei legt man auf einen Server. Sollten die Einstellungen futsch sein, kann man mit einem einfachen Doppelklick die reg-Datei importieren.
Via Loginscript geht es auch ganz einfach. Es gibt in den NT Toolkits eine reg.exe, die wahrscheinlich genauso wie der Profilloader funktioniert, und Registry Einträge setzt.
Du könntest Dir auch von einem Admin eine kleine Batch schreiben lassen, die Du als Icon auf dem Desktop ablegst. Die könnte auch ein bestimmtes Profil laden. Das sollte für einen Admin eigentlich kein Problem sein.
Grüsse
Andreas
