  bugs in inv5
Autor Thema:  bugs in inv5 (149 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Nov. 2001 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es sind mir 4 Sachen aufgefallen (Inv5SP2)
1)vorherige Ansicht kann während einer laufenden Fkt. nicht mit Tastatur aufgerufen werden (wohl aber übers PopMenü) Mit den anderen zoon F-Tasten fkt. dieses.
2)liegt bei der Ableitung eine verdeckte Kante unter einer tangentialen (z.B. Radius) wird bei deaktivierten tang. Kanten die verdeckte Kante nicht dargestellt
3)Nach Ableitung und Positionsnummervergabe (bei mir Bauteilnummer) und anschließendem Korrektur im Modell (z.B. Ersetzen eines Bauteils mit dem gleichen Bauteil jedoch mit anderer Bauteilnummer) wird die Ableitung nicht aktualisiert. Auch bei weg und wieder hinziehen der Pfeilspitze bleibt der alte wert erhalten. Hat früher funktioniert.
4)bei dwg-export kommt es manchmal vor das in einer Ansicht verdeckte Kanten als sichtbare Kanten exportiert werden. Bei nochmaligen Export klappt es dann! (nur manchmal)
Ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schönes Wochenende
Seher
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 23. November 2001 editiert.]
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 24. Nov. 2001 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
hab leider keine Lösung aber meine Arbeiten mit IV5 zeigen gerade bei Zeichnungsableitung Fenomene, die in IV4 nicht auftraten.
Beim Laden von mit IV4 erstellten Zeichnungsableitungen (erst Modell in IV5 natürlich aktualisieren) werden bei mir mit IV5 in nicht wenigen Fällen Körperkanten nicht richtig erkannt. Erst wenn ich über "Ansicht bearbeiten" den schattierten Modus wähle, die alte (rot) Bemaßung lösche und neu mache, ist die Unterlage wieder "repariert"
CADworkerDieter
