  Maßlinien nicht korrekt in der Skizze
Autor Thema:  Maßlinien nicht korrekt in der Skizze (193 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 19. Nov. 2001 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Bemaßung von Skizzen tritt im Inv5 folgendes Problem auf:
Die Maßlinien sind unendlich lang und der Maßtext erscheint nicht.
Manchmal sind die Maßlinien zwischen den Hilfslinien korrekt, aber der Maßtext fehlt. Mit einem Doppelklick kann der nicht vorhandene Maßtext jedoch bearbeitet werden.
Welche Einstellung muss ich vornehmen, um das Problem zu lösen?
Für Eure Hilfe vielen Dank?
Martin Krauß/R. Lang
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 19. Nov. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das wurde eigentlich mit SP1 erledigt.
Wenn nicht, sollte ich noch Betriebssystem, Anzahl der eingestellten Farben , Grafikkarte und -treiber wissen.
Bernhard
http://Inventor.CAD.de
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 20. Nov. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
anbei der Link dazu von PointA.
http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS69098
Bernhard
