Thema: Visualisierung (502 mal gelesen)
Orca Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2001 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir suchen nach einer Möglichkeit unsere Zeichnungen (2D Ableitungen) anderen Abteilungen und auch Kunden zur Verfügung zu stellen. Es sollte sich um kleine Files handeln die mit einem einfach bedienbaren Viewer (Kostenlos) dargestellt werden können. Auch die Strichstärke sollte zu sehen sein. Unser Archiv umfasst AutoCad R13 - R14 - Mechanical 4 - und dann neu Inventor 5 Dateien. Nun wäre ja der VoloView Express 2 erste Wahl - aber der kann leider keine DWF Files die unter AutoCad 2000 erstellt wurden, darstellen. Gruß Orca
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 15. Nov. 2001 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orca
Orca Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2001 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 16. Nov. 2001 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orca
Habe mit pdf-Format sehr gute Erfahrungen gemacht. der pdf-reader ist kostenlos downloadbar. Um die Zeichnungsdokumente als pdf-file zu erzeugen benötigt man den adobe acrobat writer. Ich habe mir das Vollprodukt gekauft (kürzlich war da so eine Preisaktion....) in dem auch der "Distiller" enthalten ist. Der Distiller installiert sich als Ausgabegerät (Drucker) und erzeugt so die Zeichnung als .pdf Bei uns wurde das allgemein sehr gut aufgenommen, das sich viele den "reader" kostenlos downgeloadet haben. Mein Tipp: Zeichnungsfiles für alle. Der reader zum download. ------------------ CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 16. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000
erstellt am: 16. Nov. 2001 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orca
Hallo, einige Bemerkungen zu PDF und Tiff. PDF ist ein Format von Adobe und zur Zeit über den kostenlosen Reader frei. Man kann aber nicht sagen wie das in der Zukunft - sprich 5 oder 10 Jahre - aussieht. Im Rahmen der Produkthaftung müssen Dokumente 10 Jahre archiviert werden. Gibt es in 10 Jahren den Reader noch ? Muß man dann dafür bezahlen ? Tiff ist ein gut dokumentiertes Format und auch wohl in weiter Zukunft von den meisten Programmen zu lesen. Nachteilig sind die "schlechten" Druckertreiber für CAD die eine schlechte Rasterung von Vektorgrafiken rübergeben. Wichtig ist, dass die Wiedergabe in Ordnung ist. Wir setzen ebenfalls PDF Dateien für die Archivierung - aus AutoCAD - ein weil wir keinen befriedigenden Druckertreiber für Tiff´s gefunden haben und natürlich wegen den kostenlosen Viewer. Der Ausgabedrucker / Treiber muß aber die Dateien in allen Formaten wieder gut ausgeben können. Da haben wir schon so unsere Erfahrungen gemacht . Ciao und ein schönes Wochenende. Bernd
[Diese Nachricht wurde von bplattfaut am 16. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2001 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Anmerkungen  Schade das das TIF Format nicht so überzeugt... Wie sieht es bei dem PDF Format mit dem "Distiller" aus, wieviel kostet der? Kann der bei AutoCad R14er Formaten (wir arbeiten im Modell-Bereich) Strichstärken darstellen? Ich denke bei MDT4.0 bzw. Inventor Dateien ist das kein Problem. Würde mal einer von Euch eine Musterdatei ins Forum stellen? Vielen vielen Dank Gruß Orca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2001 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orca
erstellt am: 16. Nov. 2001 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orca
Hallo, wir drucken die Dokumente in eine PostScript-Datei und wandeln dann bei Bedarf die Dokumente in die entsprechende zu archivierende oder visualisierende Formate um. Dazu nutzen wir eine serverbasierende Lösung. gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 16. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
