  Biegungstablle
Autor Thema:  Biegungstablle (1333 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 25. Okt. 2001 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe die Biegungstabelle in Inventor 5 erweitert.
Wie im Onlinebuch beschrieben die Exceltabelle als Text
abgespeichert.(Trennung mit Tabs)
Der Inventor findet aber meine neuen Blechdicken nicht!
Hat von Euch schon jemand Erfahrung mit diesen Tabellen?
Bitte sagt mir auf was es dabei ankommt.
Malo
RP
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RP an!   Senden Sie eine Private Message an RP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP
Inventor 2010 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malo,
die *.txt Datei öffnen und alle " durch nichts ersetzen. Das gleiche dann mit ,(Komma) ersetzen durch .(Punkt). Dann müßte es funktionieren.
Gruß RP
Malo
erstellt am: 25. Okt. 2001 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RP,
Dankeschön es funktioniert jetzt.
Malo
