  Plotter-Problem
Autor Thema:  Plotter-Problem (904 mal gelesen)
RP
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RP an!   Senden Sie eine Private Message an RP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP
Inventor 2010 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2001 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe beim ausplotten auf HP-DesignJet 650C von *.idw folgendes Problem: Die eingefügten Ansichten, der Zeichnungsrahmen und das Schriftfeld werden richtig ausgegeben. Die Eintragungen im Schriftfeld und die Maßzahlen jedoch 180 ° gedreht. In der Voransicht wird alles richtig dargestellt, genauso wie beim ausdrucken auf Laser-Drucker von HP. Hat jemand eine Lösung? Wenn ja, Danke im voraus.
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 25. Okt. 2001 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RB,
schaumal, ob der HP-DesignJet 650C bei den Einstellungen einen Schalter hat "Text als Grafik drucken".
Das hat bei änhlichen Fehlern und anderen Plottern schon geholfen.
BR
http://Inventor.CAD.de
RP
MB-Techniker
Inventor 2010 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BR,
Problem gelöst. Habe einfach zweite Plotterkonfiguration als HPGL/2 Plotter gemacht, dann hat´s funktioniert.
