  Tote Solids
Autor Thema:  Tote Solids (153 mal gelesen)
swy
Sehen Sie sich das Profil von swy an!   Senden Sie eine Private Message an swy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swy
erstellt am: 24. Sep. 2001 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-Users!
Ich habe da ein kleines Problem, nämlich möchten wir für ein Projekt sämtliche Daten von Catia 4.2.0 in Inventor-Daten konvertieren. Nun haben wir alle Catia-Daten in STEP-Dateien umgewandelt, welche wir auch prima mit Inventor einlesen und im .ipt bzw .iam-Format abspeichern können.
Leider sind die so gewonnenen Daten "tote" Solids, d.h. die ganzen Bemassungen bzw. Parametrisierungen sind verloren, und es ist kaum möglich, diese gross nachzubearbeiten. Wohl stimmen alle Masse, aber sie können nicht mehr abgeändert werden.
Wir hatten nun die Idee, die Teile mithilfe der bestehenden Geometrie nachzumodellieren, indem wir Skizzenebenen auf das Teil legen, es neu extrudieren (oder was auch immer) und dann das ursprüngliche, tote Modell löschen. Dieses neue Modell könnte dann auch problemlos durch einfaches Ändern von Bemassungen angepasst werden.
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Wenn ich auf das tote Solide eine Skizzierebene lege, wird die Geometrie in dieser Ebene als Referenzgeometrie hineinprojiziert, welche allerdings nicht bemasst und verändert werden kann. Gibt es nun eine Möglichkeit, diese Referenzgeometrie (violette Linien) in normale, bemassbare Geometrie (grüne Linien) umzuwandeln, damit ich nicht die ganzen Linien nachzuzeichnen brauche?
Danke für eure Hilfe...
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 24. Sep. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swy,
im Inventor 4 mit der linken Maustaste markiren, im Werkzeugkasten am oberen Bildrand den Stil ändern von REFERENZ auf NORMAL.
Bernhard
http://inventor.cad.de
swy
erstellt am: 24. Sep. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Extremstens peinlich für mich...
Danke trotzdem!!
bernhard.ruf
CAD-ler
erstellt am: 24. Sep. 2001 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swy 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix, swy.
Wenn Du die SHIFT-Taste gedrückt hälst, kannst Du mehrere Objekte markieren.
Und im 5er kanst Du ein Kreuzen-Fenster (wie AutoCAD) verwenden.
Bernhard
