  Inventor 5
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Inventor 5 (139 mal gelesen)
Brenner
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Brenner an!   Senden Sie eine Private Message an Brenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brenner
erstellt am: 22. Sep. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gehöhrt, daß des jetzt den Inventor 5 gibt. Aber auf der bei autodesk.de kann ich nichts darüber finden, nur bei autodesk.com !
Ist das normal? Und gibt des vielleicht auch ein Demo?
Ich freue mich über jede Antwort,
skilz
Sehen Sie sich das Profil von skilz an!   Senden Sie eine Private Message an skilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skilz
erstellt am: 22. Sep. 2001 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brenner 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich glaube auf der Homepage von Autodesk Deutschland steht deshalb noch nichts, weil bis jetzt erst die englische Version von Inventor 5 ausgeliefert wird. Die deutsche Version soll in den nächsten Tagen/Wochen folgen. Es wird dann auch wieder eine Demoversion geben.
Also noch etwas Geduld.
Sebastian
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 23. Sep. 2001 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brenner 10 Unities + Antwort hilfreich
hier steht schon mal was! http://www.autodesk.de/adsk/item/0,,891293-403786,00.html
Die deutsche Homepage braucht immer etwas länger
war beim MDT genauso.
Malo
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 23. Sep. 2001 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brenner,
der 5er deutsch wird bereits ausgeliefert.
Infos gibt’s bei den Mechanical-Tagen oder beim Händler oder im Forum www.cad.de  oder in Kürze auf der "Inoffizielle Inventor Hilfeseite" http://inventor.cad.de
Außerdem ist das Forum hier schneller als Autodesk selbst,  siehe Beitrag bei MDT zum Servicepack.
Bernhard
