  dxf-Export
Autor Thema:  dxf-Export (308 mal gelesen)
Pate
Sehen Sie sich das Profil von Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pate
erstellt am: 21. Sep. 2001 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi forum,
um Daten in unsere Drahterodiermaschine zu schicken, habe ich bisher meine Zeichnungen als dxf-Datei gespeichert und diese dann im AutoCad nachbearbeitet.
Seit ich nun den Inventor4 (Netzwerkversion) wegen eines neuen Rechners neu installiert habe, kommt beim Öffnen der dxf's im AutoCad die Meldung "Dateipfad existiert nicht" und "Dateiname darf nicht leer sein".
Am AutoCad kanns nicht liegen, denn wenn ich von einem anderen Arbeitsplatz die dxf erstelle, kann ichs mit meinem Acad problemlos öffnen.
Achja, die Frage: Gibt es im Inventor die Möglichkeit, das dxf-Format einzustellen ???
Danke Ciao
Pate
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 21. Sep. 2001 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
hast Du nach der Installation auch die Projekte eingerichtet?
Sind die Einstellungen bei DEFALT bei beiden Inventor Rechnern gleich?
Bei Kopie speichern unter... dxf findest Du rechts den Schalter Optionen (dxf 2000/R14/R13).
Ab dem 5er wird auch als dxf R12 abgespeichert (ohne Z-Koordinaten).
Bernhard http://inventor.cad.de/
Pate
erstellt am: 21. Sep. 2001 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Bernhard,
die Projekte sind alle eingerichtet, die Einstellungen sind auch alle gleich. Wenn ich über die Optionstaste die Version einstelle, ist das Ergebnis das gleiche.
Vielen Dank und schönes Wochenende, ich ärgere mich am Montag weiter.
Pate
bernhard.ruf
CAD-ler
erstellt am: 27. Sep. 2001 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
was ist am Montag rausgekommen?
Bernhard
Pate
erstellt am: 01. Okt. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, Bernhard,
leider keine Änderung, die dxf-Datei kann im Acad immer noch nicht geöffnet werden. Da dieses Problem nur an meinem Arbeitsplatz auftritt, und ich die dxf-Dateien meiner Kollegen mühelos öffnen kann, werde ich mein Heil in einer Neuinstallation versuchen.
Wenn das Problem dann weiterhin besteht, werde ich wieder im forum jammern.
Merci
pate
