  Elemente mit Parametern unterdrücken?
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Elemente mit Parametern unterdrücken? (2640 mal gelesen)
Stahlseele
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stahlseele an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlseele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlseele
Inventor 2010 64Bit
Vault Manufacturing
Windows 7
erstellt am: 13. Sep. 2001 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder,
mich beschäftigt folgendes Problem:
Wir haben Profile in verschiedenen Längen. In diese Profile werden Bohrungen angebracht. Die Abstände zwischen den Löchern sind je nach Länge unterschiedlich. Nun bemaße ich den Abstand von einem Rand und definiere den Abstand der Löcher voneinander über die Funktion "rechteckige Anordnung". Beide Funktionen legen Parameter an, die ich mit der gleichen Exceltabelle an die Länge anpasse, wie die Länge selbst. Das funktioniert soweit gut.
Nun habe ich allerdings das Problem, daß bei den kürzeren Profilen nur EIN Loch gebohrt werden muß. Damit bekommt der Inventor natürlich ein Problem mit der "rechteckigen Anordnung", die ja nun keine mehr ist. Ich habe schon mit allen Möglichkeiten der Parameter gespielt und auch die Bohrungen "in die Luft" gesetzt.
Am besten wäre natürlich, wenn man mit Hilfe der Parameter die "rechteckige Anordnung" unterdrücken könnte.
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich beschrieben.
Weiß jemand Rat?
Mit besten Grüßen
Stahlseele
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Sep. 2001 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlseele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlseele,
im Browser auf rechteckige Anordnung klicken, dann die gewünschten
Elemente markieren (z.B. 5 bis 7) und dann rechte Maustaste und unterdrücken im Kontextmenü wählen. Wenn nur eine Bohrung erhalten bleiben soll (die Ursprungsbohrung) dann rechteckige Anordnung markieren, rechte Maustaste und unterdrücken wählen. Habe jedenfalls so etwas in Erinnerung (habe hier z.Z. kein Inv installiert)
Seher
Stahlseele
Inventor 2010 64Bit
Vault Manufacturing
Windows 7
erstellt am: 13. Sep. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Antwort!
So wie Du es beschreibst funktioniert die Sache natürlich, aber ich möchte zum Schluß erreichen, daß man nur noch in der Exceltabelle angeben muß, welche Länge des Profils dargestellt werden soll. Soll heißen: In der Inventor-Zusammenbau- oder auch Einzelteilzeichnung nur auf aktualisieren klicken und alles soll passen.
Dafür müßten dann die Elemente über die Parameter unterdrückt werden, da dies meines bisherigen Wissens das einzige ist, was man über Excel beeinflussen kann. Ich möchte also nichts mehr in den Zeichnungen direkt einstellen müssen. (Ist für den Vertrieb gedacht ;-)).
Vielleicht fällt ja jemanden noch etwas anderes ein
Gruß Stahlseele
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 14. Sep. 2001 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlseele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlseele,
ich habe mal was von assoziativer Reihenanordnung
gelesen/gehört.
Vielleicht hilft Dir der Tip.
Am Wochenende habe ich Gelegenheit da noch etwas
"nachzubohren" evtl. auch zu Deiner Bürsten Angelegenheit.
Ich wünsche Dir noch einen
"guten Wirkungsgrad"
Armin
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 14. Sep. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlseele 10 Unities + Antwort hilfreich
mitexceltabelle.zip
ipart-beispiel.zip
Hallo Stahlseele,
in dem Anhang siehst Du ein Beispiel mit Unterdrückungen usw..
Am Besten dieses Teil auch mal in eine Baugruppe einfügen.
Bei der Reihenanordnung gibt es Grenzen, die man mit einer gemeinsamen Exceltabelle erledigen könnte.
gruß
robby
