Thema: Problem mit Dialogfenstern (149 mal gelesen)
Rüdiger Küch Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001 NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 07. Sep. 2001 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze den Inventor R4 SP2 mit einer Elsa Synergy 2. Die Grafiktreiber-Version ist die 4.00.1381.1461. Nun habe ich das Problem das im Inventor die Dialogboxen nur ganz kurz angezeigt werden und dann verschwinden. Sie werden von der Inventor-Zeichnungsfläche verdeckt, mit ESC oder RETURN kann ich sie beenden und dann weiterarbeiten. Dieses Problem tritt aber nicht nur mit Inventor-Dialogboxen auf, alle Dialogboxen die ich über meine Inventor-Zeichnungsfläche ziehe verschwinden. Kennt jemand dieses Problem und vielleicht auch eine Lösung? Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Küch
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
 Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Küch
erstellt am: 07. Sep. 2001 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe den NVIDIA-Treiber (4.00.1381.1241) installiert und die Reg-Datei von Autodesk hinterher geschickt, aber der Fehler bleibt. Ich werde den Inventor mal komplett neu installieren, vielleicht klappt es ja dann. Danke und schönes Wochenende Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2001 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Küch
Hallo Rüdiger, in der reg-Datei sind die Einstellungen für die Synergy II. Wenn Du Nvidia Treiber installierst und den reg-Eintrag hinterher schickst, bringt das nix. Also, erst die Elsa Synergy II Treiber, dann den reg-Eintrag. Den Trick mit dem anzeigen der aktuellen Grafiktreiber (Shift) kennst Du. Diese Angaben müssen mit denen in der reg übereinstimmen. Gruß Bernhard
