  Leeres Fenster bei Aufruf der Fastener Libary
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Leeres Fenster bei Aufruf der Fastener Libary (126 mal gelesen)
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 01. Sep. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation der Fastener Libary bekomme ich bei deren Aufruf lediglich ein leeres Fenster angezeigt.
Muß ich noch irgendwo eine Pfadangabe setzen?
Ich arbeite mit W2KWindows 2000 als Administrator.
SP1 und 2 sind installiert.
Vielen Dank im voraus.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 02. Sep. 2001 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Werkhausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
schließe nach dem Starten vom Inventor alle Fenster im Inventor.
Danach auf Werkzeuge und die Verbindungsmittel konfigurieren. Nach dem Neustart des Inventor kann man die entsprechende Normteile in Baugruppen einfügen.
Besser ist es die Normteile mit dem Plug-In von www.redspark.de zu nutzen.
gruß
robby
