  Durchmesser Bemaßung erzwingen ?
Autor Thema:  Durchmesser Bemaßung erzwingen ? (245 mal gelesen)
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960
SW IV 2018/2020 - SWX 2020
DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 29. Aug. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ein Gruß an alle Frende + Leidensgenossen der CAD Zunft !!
Euer Forum ist wirklich gut, ich hoffe, es melden sich noch viele weitere User an...
Genug geblubbert, ich benutze Inventor 4 SP 2 unter Win2000
und möchte die Durchmesserbemaßung in der 2D Ableitung erzwingen.
Also wenn ich eine 8er Bohrung bemaße, die geschlitzt ist (Spannelement), also nur ein Teilkreis von ca. 300°, möchte ich dort Ø8 sehen und nicht R4 (wäre ja auch klar), gibt es hier einen Trick (mit gedrückter Shift + gleichzeitigem Halten von F7 und F9 oder ähnlichen Späßen),
also ich bin für jede (sinnvolle) Antwort dankbar...
Gibt es eigentlich Plotstiltabellen unter Inventor, ich habe
sie bis jetzt nicht gefunden
Greetings
indy
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 29. Aug. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
durchmesser-test.pdf
Hallo indy,
zu a)heran zoomen und die Bemaßung an den Quadranten ansetzen,
mit Geduld und Sp... kann es was werden. Beim Positionieren der zweiten Hilfslinie schauen ob Du über RMK auf Durchmesserbemaßung umschalten kannst. Hängt auch von der Lage der Bemaßung ab, es funktioniert nicht im Winkel zum Zeichnungsrand.
zu b) Plotstiltabellen im Sinne AutoCAD 2xxx gibt es nicht, aber über die Normen kann man auch viel einstellen.
In der Anlage ist auch ein Trick zu sehen, wie ich die schräge Durchmesserbemaßung gelöst habe.
Hat jemand eine bessere Lösung?
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 29. August 2001 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 30. August 2001 editiert.]
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 29. Aug. 2001 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
d8.zip
oder Bogen markieren (R4 erscheint), rechte Maustaste -> Bemaßungstyp ->Durchmesser, dann plazieren.
Unter dem Menü Format/Normen/Allgemein sind die Linienstärken defieniert.
Bernhard
indy
CADler
erstellt am: 29. Aug. 2001 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks a lot!!!
