  hybride Modellierung
Autor Thema:  hybride Modellierung (187 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 29. Aug. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand Erfahrung mit der hybriden Modellierung in IV4
und wenn ja wie geht das?
Habe ich noch nicht gefunden!!
Aber laut Werbung kann er es!!
Hier ein Auszug:
In Release 4 bietet Autodesk Inventor eine Funktion zur hybriden Modellierung von Flächen und Volumenkörpern an, um die Erstellung komplexer Formen zu ermöglichen. Gerade in der Betriebsmittelkonstruktion oder für einfache Kunststoff-Spritzgussprodukte, ist die hybride Modellierung besonders wichtig. Auch für Werkzeughersteller in der Luft- und Raumfahrt sowie für die Automobilindustrie werden die Funktionen für Flächenbegrenzung und -teilung als wertvolles Hilfsmittel zur Steigerung der Präzision und Produktivität betrachten.
Malo
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktionsfl.pdf
Hallo Malo,
ich hab da was gefunden. Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Bernhard
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 31. Aug. 2001 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
jetzt weis ich was gemeint ist.
War nichts mit Flächendaten aus Fremdsystemen einlesen und Volumen
generieren.
Trotzdem vielen Dank. Habe wieder dazugelernt!!
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 31. Aug. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Malo:
In Release 4 bietet Autodesk Inventor eine Funktion zur hybriden Modellierung von Flächen und Volumenkörpern an, um die Erstellung komplexer Formen zu ermöglichen. mfg
Malo
Hallo Malo,
bei ADESK (und anderen) wird leider oft "hybrides Modelieren" mit "Flächen und Solid Modeling" verwechselt....
Beispiel: Ein wirklicher hybrider Modeler(Modelierkern) unterscheidet nicht wirklich zwischen Flächen und Solids -ich kann aus einem Solid eine Fläche löschen und trotzdem eine Bohrung in den Körper einbringen und "irgenwann" die offene Fläche durch eine völlig andere (mit gleiche Randkurven) ersetzen - und bekomme wieder ein normales Solid usw.
Es gibt nur wenige Programme die so ein Arbeiten ermöglichen (VX Vision / Solid Designer / Catia / und UGI evtl. IDEAS)
Die "Mainstream" Produkte gehören nicht dazu!
Deshalb bitte ich um Vorsicht wenn es um den Begriff des "Hybriden" Modelierens geht....
Harald
Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 31. Aug. 2001 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
also da bedarf es noch richtig aufklärung.
ich habe immer geglaubt das was wir in MDTMechanical Desktop mit den freiformflächen
und solids machen sei hybride modellierung.
entschuldige bitte wenn ich als nichtprofi so durchs forum tapse.
gruss
Malo
