  INVENTOR 30 Tage
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  INVENTOR 30 Tage (204 mal gelesen)
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 28. Mai. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der 30-Tage-Version von INVENTOR 4.0 wird mir das 3d-Modell nur facettiert angezeigt, d.h. es werden keine richtigen Kanten dargestellt, besonders problematisch bei runden Objekten (Bohrungen, Splines...),Graphikkarte ist Elsa Erazor3 pro mit TNT Ultra Chipsatz auf Pentium2 300 mit 128MB. Gibt es hierfür eine Lösung?
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 28. Mai. 2001 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kortlang 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kortlang:
Hier die Lösung:
Falls Sie nach Updates oder Servicepackeinspielung beim Inventor eine stark facettierte Grafik vorfinden (also Zylinder sieht aus wie ein Hexaeder), könnte sie mit folgender Einstellung in der Registry Abhilfe schaffen:
Bitte probieren Sie diese Registrierungseinstellung, das sollte das Problem lösen(REGEDIT). Der falsche Eintrag ist ein Überbleibsel von der Version 3
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion4.1\System\Preferences\Display
Min Gift Wrap Tolerance auf 0.03 einstellen (vorher 0)
Das Problem wird lt. Autodesk mit dem nächsten Service Pack für Inventor 4 gefixt sein.
Ich hoffe, daß hilft Ihnen weiter.
J.Beiner, CAD-Praxis
[Diese Nachricht wurde von cadpraxis am 28. Mai 2001 editiert.]
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2001 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank, hat funktioniert.
