  Inventor 4 API
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 4 API (127 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 04. Apr. 2001 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.hat jemand Erfahrung mit Inventor 4 API.
Gibt es bereits eine MOeglichkeit Sketches
Extrudes und Rotates zu erzeugen ?
2. Kann man im Inventor aufgezeichnete Macros
auch wieder abspielen ? Sind diese Versions-
abhängig ?
danke
mz
Maarten Weers
Developer
Sehen Sie sich das Profil von Maarten Weers an!   Senden Sie eine Private Message an Maarten Weers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maarten Weers
erstellt am: 05. Apr. 2001 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
I have been told that there is no help functions with the API in Inventor 4.0. So it will be very difficult to use it. And there will be no documentation for 4.0 Autodesk told that Inventor 5 will have a documented API. You have to wait till at least, september 2001.
Greetings Maarten Weers
Original erstellt von mz:
abhängig ?
danke
mz
