  INVENTOR/DataM vs MDT/SPI
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  INVENTOR/DataM vs MDT/SPI (182 mal gelesen)
mirap
IT
Sehen Sie sich das Profil von mirap an!   Senden Sie eine Private Message an mirap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirap
erstellt am: 22. Feb. 2001 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir zu diesen zwei Kandidaten näheres sagen, vor allem was wird mit SPI in 3-5 Jahren sein und was packt DataM noch in den Inventor an Blechfunktionalität. Wird DataM eine Zusatzapp. schreiben? Wird SPI auf Inventor kommen ??
WER WEISS BESCHEID ????
Gruss TONI
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 22. Feb. 2001 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirap 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Blechmodul von SPI im Einsatz. IV soll ebenfalls mit einfachen Blechfunktionalitäten ausgestattet sein. Vermute mal daß SPI abwarten wird, was Blechmäßig so alles im IV geht.
Du solltest checken, ob du mit einfachen Blchfunktionen aus dem IV auskommst und ebenfalls abwarten was in den IV noch so reingepackt wird.
Sollten die gebräuchlichsten Blech-Anforderungen nicht hinreichend sein, wird SPI oder DataM eine entsprechende Applikation nachschieben.
Dieter
X47td
Sehen Sie sich das Profil von X47td an!   Senden Sie eine Private Message an X47td  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X47td
erstellt am: 23. Feb. 2001 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirap 10 Unities + Antwort hilfreich
DATA M hat im Auftrag der Autodesk die Blechfunktionen für den INVENTOR entwickelt und weiterentwickelt, d.h. was bisher drin ist kommt von DATA M !
SPI wird sich warm anziehen müssen um im Wettbewerb zu AutoPol Marktanteile halten zu können.
