  Gewindeprobleme bei Inventor 4
Autor Thema:  Gewindeprobleme bei Inventor 4 (181 mal gelesen)
Robert Zluwa
Sehen Sie sich das Profil von Robert Zluwa an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Zluwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Zluwa
erstellt am: 13. Feb. 2001 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist die Fehlermeldung: "Exelanwendung kann nicht geöffnet werden", bei dem Versuch ein Gewinde zu erstellen, meine Dummheit, eine beschädigte Installation oder ein Bug?
Gruß an die Gemeinde!
GTI
Sehen Sie sich das Profil von GTI an!   Senden Sie eine Private Message an GTI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTI
erstellt am: 17. Mrz. 2001 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Zluwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dieser Fehler auftritt, liegt es wahrscheinlich daran, dass du auf deinen Rechner kein MS-Excel installiert hast. Die Gewindedaten sind in einer Excel-Datei gespeichert (GEWINDE.XLS, in der deutschen Version, sonst THREAD.XLS). Dann müsste es eigentlich gehen.
Wenn nicht, dann musst du Inventor deinstallieren und vor der Neuinstallation muss Excel instaliert sein.
Viel Glück
Torsten
Robert Zluwa
erstellt am: 20. Mrz. 2001 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten !
Das wars !
Schade, daß das NUR mit MS-Excel funktioniert.
Ich hatte Lotus-123 so konfiguriert, das es *.xls Dateien
automatisch öffnet, aber trotzdem die Meldung:
"Kann Exel-Anwendung nicht öffnen".
Auch ein paar andere Eigenschaften von Inventor
lässt die Frage aufkommen: Ist Autodesk eine Tochter von MS?
