  Grafikkarten
Autor Thema:  Grafikkarten (509 mal gelesen)
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 03. Nov. 2000 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zammen,
hat jemand praktische Erfahrungen, ob sich aktuelle "Spiele-3D-Beschleuniger" z.B. mit TNT2 oder GeForce-Chips auch im CAD-Bereich unter Windows NT einsetzen lassen, beispielweise bei AutoCAD Mechanical Desktop oder AutoDesk Inventor - und dort natürlich auch für eine Beschleunigung im 3D-Bereich sorgen?
Die Leistungsdaten unterscheiden sich ja oft nicht wesentlich von Grafikboards an der 2kMark-Grenze a la Elsa Gloria oder Evans&Sutherland Lightning - und OpenGL ist ja in beiden drin.
In Testberichten selbst professioneller Magazine ist darüber leider keine Aussage zu finden :-(
Danke, tschöööö, Erwin
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Nov. 2000 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind gerade am testen solcher Fragestellungen und ich kann erstmal nur zur ELSA Gladiac MX GeForce 2 was sagen und das ist nicht berauschend... Im 2D Bereich verhält sie sich normal, im 3D Bereich kam es zu unkontrollierten Reaktionen (festfahren der Anwendung). Aber wie gesagt wir sind erst am Anfang der Tests.
Da ist es wohl doch besser bei Karten zu bleiben, die als CAD Karten ausgewiesen sind, auch wenn es da im Moment sehr mit der Lieferbarkeit harpert, zumindest im Preissegment unter 1000.-DM netto ...
Gruss Angelika
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 06. Nov. 2000 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
ja da hast Du vollkommen recht!
Die sog. Profi Magazine liefern einen Grafikartentest nach dem Anderen, aber nie sind die Ergebnisse vergleichbar.
Ich will hier bewusst keine Namen nennen (ich bin dummerweise auch noch Abonennt...).
Entweder wird die Ambienthardware (Prozessor / Bussystem ect.) getauscht, oder der ganze Test erneuert.
Zur Performance der Spiele und Profikarten:
Gerade die NVIDIA basierten Karten sind eigentlich identisch....- bis auf den Reifegrad der Treiber und eine kleine "Hardwareschikane". Unter www.chip.de kann man dann nachlesen wie ein 500DM Beschleuniger durch umlöten zweier Wiederstände zur "QUADRO" wird.
Nur für Bastler mit Mut...
Aber im Ernst: Die Karten unterscheiden sich hauptsächlich in Ihrer Eignung große Drahtgittermodelle darstellen zu können.
Wichtig in einigen Benchmarktests und für FEM Leute.
Aber auch im alltäglichen Leben möglicherweise...
TIP:
500 DEM GTS 2 oder auch 1000 DEM GTS2 kaufen (Mit 64 MB RAM wie ELSA GLORIA XXL mit Quadro CHIP für Truecolor in 1600 X 1200 mit voller Beschleunigung).
Wenn das Experiment danebengeht hat man immer noch ne klasse Karte für Spiele ;-)
Im übrigen müßte die ELSA ERASEOR X² sogar schneller sein als die Quadro, da DDR RAM.
Meine Versuche bestätigen das..., allerdings gab es bei einigen Treibern Darstellungfehler bei Flächen. (Inzwischen behoben...)
Harald
Erwin
CAD-PDM-Admin
Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022
Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 09. Nov. 2000 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Beiträge, werd mich morgen auf der Systems noch ein wenig umhorchen.
Und das mit dem Abo...ich kann schon sagen, daß ich die c't abonniert hab und grad von so einem Magazin auch erwarte, daß solche Karten auf eine professionelle Anwendung hin und nicht nur mit diversen Spielebenchmarks getestet werden.
mariaca
Entwickler
erstellt am: 09. Nov. 2000 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin:
Uups,..
ich meinte eher 3DLIVE und AUTOCAD Magazin.
Die Tests in der ct sind im alggemeinen gut vergleichbar und der M. Bertuch tut sein Bestes auch den Profi Bereich abzudecken...
Harald
Dietmar
EDV-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar
erstellt am: 21. Dez. 2000 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt gute openGL-fähige Karten unter DM 1000,- z.B. von 3DLabs, die Oxygen VX1. Basieren auf früher "berühmten" Permedia3 Grafik-Chips, sind definitiv nicht so schnell wie die neuesten GeForce-Karten, aber 100% openGL-fähig und mit stabilen Treibern.
Angelika, ich arbeite bei einem der deutschen Distributoren für 3DLabs. Bei Interesse können wir euch ein Modell zum Testen ausleihen. Wir suchen Anwenderfeedback aus dem CAD-Bereich, da wir aus dem DCC Markt kommen.
Grüsse
Dietmar
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 21. Dez. 2000 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
ich habe einen Inventor-Zusammenbau (2MB) mit ca.1200 Teilen (850MB).
Damit ist bis jetzt jede Karte getestete Karte zusammengebrochen.
Kann von Dir eine Karte zum Test bezogen werden?
Bernhard
