Autor Thema:   Technische Zeichnungen falten - DIN A4 nach DIN 824-B? (2189 / mal gelesen)
itslxrd
Sehen Sie sich das Profil von itslxrd an!   Senden Sie eine Private Message an itslxrd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itslxrd
erstellt am: 24. Sep. 2021 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich möchte für meine Masterarbeit meinen Zeichnungssatz nach DIN Falten. Leider ist in meinem betreuendem Unternehmen das Schriftfeld nicht 180mm, sondern 190mm      und wird somit bei der Standard (DIN 824-A) Faltung (inkl lochen) getroffen. Deshalb, und weil es mir besser gefiel wollte ich auf Heftsteifen gehen(DIN 824-B). Bei dieser Faltung wird nach 198mm gefaltet und somit passt das Schriftfeld grade so hin. Aber wie mache ich das ganze bei einer A4 Zeichnung? Diese wäre dann ja breiter als die, inkl. Heftstreifen (198+12=210) DIN A4 Format habenden Zeichnungen.
Alternativ könnte ich wohl noch nach 824-C Falten, was ursprünglich genutzt wird, wenn man nicht heftet. Dann wären alle meine Zeichnungen DIN A4 + Heftstreifen…
Weiss jemand von euch, wie ich DIN A4 nach DIN 824-B Falte bzw. abhefte?
1Raumwohnung
Lokschlosser
Sehen Sie sich das Profil von 1Raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 1Raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Raumwohnung
Win10
Solid Edge 2023
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das hier gefunden. Vielleicht hilft das weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001767.shtml
Dieser Text wurde mit
meiner
Reiseschreibmaschine
Erika verfasst.
[Diese Nachricht wurde von 1Raumwohnung am 24. Sep. 2021 editiert.]
itslxrd
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für deine Antwort! Die dort aufgeführte Faltung ist mir bekannt, das ist die DIN 824-A! Ganz unten wird nur Kutz angeschnitten, dass es auch die Möglichkeit der Verwendung von Heftstreifen gibt.. Doch wie man ein A4 Papier dazu faltet steht dort auchnicht.. :-(
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 24. Sep. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itslxrd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal in die Norm geschaut, dort gibt es keine Angabe für Din A4 Zeichnungen mit Heftstreifen.
Max
itslxrd
erstellt am: 24. Sep. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - das erklärt einiges, es hätte mMn nämlich auch keinen Sinn ergeben.
Viele Grüße und vielen dank!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
