  MegaCAD
  DIN Faltung auf A4 mit oder ohne Lochrand
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DIN Faltung auf A4 mit oder ohne Lochrand (178348 mal gelesen)
alli
Sehen Sie sich das Profil von alli an!   Senden Sie eine Private Message an alli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alli
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich mir wurde eben vorgeworfen, dass ich meine Zeichnungen nicht nach DIN falte. Ich falte die Zeichnungen ohne Spannrand (Lochrand) auf A4.
Mein Diskussionspartner behauptet in DIN 824 sei die Faltung nur mit diesem Rand vorgesehen.
Hat jemand DIN 824? Wer hilft mir?
In Wikipedia ist folgender Eintrag: http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_824
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alli 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich ich weis, findet man die Papierfaltungen in allen Handbüchern zum technischen Zeichnen. Aber auch im Tabellen Buch Metall aus dem Europaverlag. Da gibt es eine Menge Quellen. Habe derzeit aber leider nix zur Hand.
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alli 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Alli
Im Hoischen Technisches Zeichnen stehts auf Seite 15.
Was auf diesem Bild fehlt, dass es eine Norm DIN 824-A, 824-B und 824-C gibt. Werde schauen ob ich da auch noch ein Bild finde!
TOM
alli
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Tom
Nach deinem Bild hat die DIN A4 Faltung tatsächlich diesen Rand.
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Alli
Hab noch was gefunden...Guckst Du:
TOM
alli
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich guck.
Tom. Merci viel mol.
Meine Faltung ist also nach DIN 824-C!
Promod90
Sehen Sie sich das Profil von Promod90 an!   Senden Sie eine Private Message an Promod90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Promod90
[URL=http://www.sysprofile.de/id74124
Catia]http://www.sysprofile.de/id74124
Catia[/URL] V5 R18
erstellt am: 18. Mrz. 2016 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alli 10 Unities + Antwort hilfreich
welche funktion hat das dreieck oben links?
erstellt am: 19. Mrz. 2016 07:25
Hallo Promod90,
wenn ich es richtig verstanden habe, hat das damit zu tun, das bei der Lochung zum Abheften der Pläne sichergestellt ist, dass sich die Pläne "entfalten" lassen, ohne dass diese dafür ganz aus dem Ordner heraus genommen werden müssen...ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt...
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
der 20mm (18) Rand ist für die Lochung des Blattes.
Das Dreieck oben links. damit es nich mitgelocht wird.
Und somit kann man eine Zeichnung auch im Ordner abgehftet auseinanderfalten, wie speicherbaerli meinte.
Ohne Rand ist für die Ablage echt doof, außer du klebst dann solche teuren Lochsteifen auch Kunststoff dran.
Deswegen möchte Dein Diskusionspartner bestimmt den Rand...
Ups der Treed ist ja schon voll alt...naja...
  Fuselfee
