  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenrauheit oberer und untere Grenze
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenrauheit oberer und untere Grenze (2950 / mal gelesen)
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 17. Okt. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für die Rauheit einer Oberfläche eine obere und untere Grenze definieren, die nicht über-, bzw. unterschritten werden darf.
Laut DIN EN ISO 1302 und DIN EN ISO 4288 kann ich lediglich für die obere Grenze einen max. Wert definieren. (Ramax bzw. Rzmax)
Für die untere Grenze gilt anscheinend immer die 16%-Regel.
Gibt es eine Möglichkeit für die untere Grenze einen Minimumwert festzulegen, der nicht unterschritten werden darf, z.B. Rzmin?
Marco
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Okt. 2022 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Gödde:
Marco
Hallo Marco,
die Definition der oberen und unteren Grenzwerte für Deine Rauhigkeit erfolgt ganz einfach durch Vorsatz der Kennzeichner "U" und "L" für upper und lower limit.
Beide Werte können untereinander geschrieben werden.
Erfolgt die Rauhigkeitsangabe für beide Grenzen mit dem selben Rauhigkeitstype dann darf die Kennzeichnung für "U" und "L" sogar weggelassen werden da zwei Werte der selben Kennart übereinander stehen und daher die obere und untere Grenze klar hervortritt.
Ich würde es aber trotzdem dazu schreiben.
Hier auch ein kleines Beispiel, wie das ev. aussehen kann.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Okt. 2022 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Nachtrag: Nein auch bei der unteren Grenze kannst Du eine max Bedingung dazu geben,
d.h. dann keine Stelle darf den angegebenen Extremwert unterschreiten!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 18. Okt. 2022 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für Deine Antwort.
Die Kennzeichnung mit U und L ist mir bekannt und so auch schon auf der Zeichnung.
Allerdings gilt dann die halt die 16%-Regel. Die reicht hier aber nicht, da die Werte sowohl oben, als auch unten nicht überschritten werden dürfen.
Damit wären wir dann bei Deinem Nachtrag, der meine Frage beantwortet.
Demnach sollte das dann so aussehen (siehe Anhang), richtig?
Leider ist das aus der Norm heraus nicht so eindeutig.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2022 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich habe jetzt auf die Schnelle die Stelle im Normenbuch nicht gefunden wo die max Regel für U und L angezeigt wird, aber ev. der kleine Hinweis (habe ich auch gerade erst gesehen), dass in der neuen Oberflächennorm ISO 21920 die MAX Regel als Default gesetzt wird, auch wenn nichts anderes mehr angegeben ist. Die 16% Auslegung muss dann extra spezifiziert werden!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
