  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenangaben Trapezgewinde
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangaben Trapezgewinde (1784 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 06. Dez. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie eine allgemeingültige Oberflächenangabe in der nähe vom Zeichnungskopf auf die Trapezgewinde auswirken? Im der Norm DIN 103 konnte ich keine Angaben zu Oberflächenqualität finden.
Max
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 06. Dez. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
wäre das eine Möglichleit?
"gerollt, darüber gewirbelt, Toleranzfeld 7e"
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
max lenz
Creo 10
erstellt am: 09. Dez. 2021 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
nach weiterer Recherche hatte ich auch schon 2 Threads hier gefunden die sich schon mal mit diesem Thema befasst haben. Diese sind leider auch zu keinem entgültigem ergebnis gekommen.
Soweit ich da mitlerweile herausgefunden habe ist nur die reine Geometrie genormt, die Oberflächenqualität von Gewinden ist nicht genormt.
des weiteren haben sich einige Firmen auf das Herstellen von Spindelhubgetrieben spezialisiert, wo die Oberfläche der trapezgewinde zum Firmengeheimnis gehören.
Beispielsweise darf die Oberfläche nicht zu Ideal sein, da sonst bei großen kräften der Schmierfilm abreißen würde.
Max
erstellt am: 10. Dez. 2021 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von max lenz:
Echt jetzt?
Woher hast du diese Info?
max lenz
Creo 10
erstellt am: 10. Dez. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=pcULeJQsYio
Das nicht ideale ist wirklich sehr minimal.
Die info entspricht den Regeln für Gleitbahnen. Ein anderes beispiel sind die gehonten Oberflächen von der Lagerung der Zylindern im Verbrennungsmotor.
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die Info. Interessant.
Mit der wellenförmigen Oberfläche der Gewindegänge
wird der gleiche Effekt erzielt wie mit der Zitronenbohrung
in zylindrischen Gleitlagerungen für Wellen: dass sich bei Bewegung
ein Schmierkeil ausbildet.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 10. Dez. 2021 editiert.]
