  Zeichnungs - Praxis
  Zeichnung mit mehreren Blättern und n Schnitten
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung mit mehreren Blättern und n Schnitten (4132 / mal gelesen)
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage zielt auf umfangreiche Zeichnungen ab.
Gegeben ist ein komplexes Teil (z.B.: Motorblock):
Ergebnis: Eine Zeichnung mit mehreren Blättern (Bl.1 - Bl.x) und beliebig vielen Schnitten (z.B. 40), Ansichten und Details.
Frage(n):
Schnittangaben/Ansichten/Details -> A-Z ; AAn - ZZn ; A1 - Z99x
Können Schnittangaben auf verschiedenen Blättern wiederholt benutzt werden?
Können Ansichten auf verschiedenen Blättern wiederholt gleich bezeichnet werden?
Können Details auf verschiedenen Blättern wiederholt gleich bezeichnet werden,
z.B. lokal auf einem Blatt oder dürfen sie global nur einmal verwendet werden?
Was sagt die Norm dazu?
Malerische Grüße
Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub nicht dass die Norm da eindeutige Vorschriften erlässt, aber alles auf dem Zeichnungssatz muss zwingend eindeutig sein.
Also wenn es Dir gelingt stets Hauptansicht mit Schnitt-/Detaildefinition, und alle so definierten Schnitte/Details immer auf einem Blatt zu halten, dürfte es zulässig sein derartige Definitionen wiederholt zu verwenden.
Ich vermute aber dass das in der Praxis schwierig sein wird, also wird es viel besser/flexibler (für die Zeichnungsgestaltung) sein, wenn jede Definition im gesamten Satz nur ein mal vorkommt.
"Mein" CAD (IV) nimmt stillschweigend Letzteres an und zählt automatisch hoch.
mfg - Leo
U_Suess
Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Zeichnungen, die ich von solchen Teilen gesehen habe, hatten eindeutige Kennzeichnungen. Wobei die Wahl der Schnittbezeichnungen meist nicht einheitlich war. Die wichtigsten Schnitte und Details waren meist mit einzelnen Buchstaben gekennzeichnet. Später hat man dann bemerkt, dass die Anzahl der Schnitte und Details die Anzahl der verfügbaren Buchstaben übersteigt und ist dazu übergegangen, noch Zahlen anzuhängen.
BTW normalerweise wird Dir das CAD-Programm hier schon die Mitarbeit versagen, wenn Du mehrere Schnitte gleich benennen möchtest.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
... und was ist mit Ansichts- und Detailbezeichnungen?
BTW. Danke für die Antworten
Barbarossa
Tastaturpreller.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt grundsätzlich dasselbe.
Übrigens ist die Art der Bezeichnung in der Norm nicht zwingend vorgegeben, und wie schon Udo angedeutet hat, wird es klug sein sich nicht auf das Alphabet alleine zu verlassen, sondern gleich vom Anfang an Ziffern mit ins Spiel zu bringen.
Also z.B. Schnitte: S1...Sx, Ansichten: A1..Ax, Details: D1....Dx.
Die ausdrückliche Bezeichnung "Schnitt A",  "Ansicht A" usw. ist in den Norm nicht (mehr) vorgesehen.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig davon was die Norm sagt, würde ich dafür sorgen das jede Bezeichnung nur ein mal vorkommt.
Das vermeidet Verwirrung
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
arni1
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barbarossa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende jede Bezeichnung auch nur einmal.
Wir erzeugen solche Zeichnungen folgendermaßen:
Blatt 1 mit allen Ansichten und allen Schnittansichten mit Schnittpfeilen, aber keine Detailansichten und keine Bemaßungen.
Dieses Blatt kann auch ein A1 werden und dient als Übersicht.
Auf jedem weiteren Blatt (vorzugsweise A4, weil für Fertigung ideal) wird je eine Ansicht mit eventuellen Detailansichten und Bemaßungen usw. erstellt.
Auf Blatt 1 wird bei jeder Ansicht eine Notiz mit der jeweiligen Blattnummer erzeugt.
Arni
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 22. Jun. 2017 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank an alle für die rege Beteiligung.
Es waren aufschlußreiche Antworten.
Konstruktive Grüße
Barbarossa
Tastaturpreller.
