 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Theoretisch genau Maße und Positionstoleranz (8770 / mal gelesen)
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 11 (64 bit) SolidWorks 2025
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, laut Hoischen wird erst durch die Kombination aus theoretisch genauem Maß und Positionstoleranz die Lage der Bohrungen festgelegt. Meine Frage lautet: darf ich auf einer Zeichnung eine Positionstoleranz angeben, die allgemeingültig für alle Maße auf der Zeichnung gültig sind? Der Hintergrund ist, dass ich viele Zeichnungen erstellt habe, die in dieser Form (keine TEDs, aber Positionstoleranz über dem Schriftfeld) gestaltet sind. Das Problem ist, dass Lieferanten die Angabe unterschiedlich interpretieren. Das möchte ich zukünftig vermeiden. Vielen Dank für eure Hilfe Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diplont
Diplont Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, vielen Dank für deine Antwort. Genau an eine solche Angabe dachte ich. In dem Unternehmen, in dem ich beschäftigt bin, kommt es aus Kostengründen bzw. Fertigungsverlagerungen (weltweite Lokalisierungen) vor, dass der Lieferant gewechselt wird. Bei einem Hersteller passen die gefertigten Teile und nach dem Wechsel des Lieferanten kommt es vor, dass Teile nicht mehr passen. Ich halte mich gerne an deinen Ratschlag: Angabe nach ISO, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diplont
wolha Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diplont
Hallo, ich denke, dass eine allgemeine Positionstoleranz im Schriftfeld machbar sein kann, aber so wie oben dargestellt finde ich es problematisch. Denn eine Positionstoleranz ohne Bezugssystem existiert eigentlich nicht. Lagetoleranzen brauchen Bezüge und am Besten ein vollständiges Bezugssystem. OK. das kann man ja mit dazu schreiben, aber "Unterliegen wirklich ALLE Bohrungen dann dem selben Bezugssystem und haben sie auch alle die selbe Positionstoleranz?" Was ist, wenn dann doch unterschiedliche gebraucht werden. Oder müssen alle Bohrungen wirklich so exakt gefertigt werden? Persönlich würde ich hier eher eine vollständige und eindeutige Tolerierung (auch wenn es mehr Arbeit ist) bevorzugen! Wenn es sich um viele Bohrungen in der Zeichnung handelt, werden alle auch einzeln bemaßt? Oder greife ich dann nicht eher auf eine Bohrungstabelle (Koordinatenbemaßung) Dann kann ich für jeden Bohrungstypen eine funktionelle und passende Toleranz dazu geben.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diplont
Hallo wolha. Du schreibst:
Zitat: Denn eine Positionstoleranz ohne Bezugssystem existiert eigentlich nicht.
Das ist formal richtig. Das Bezugsystem sollten die Maßsbezugskanten sein. Wenn denn dann danch bemaßt. Weiter von dir:
Zitat: .. ALLE Bohrungen dann dem selben Bezugssystem und haben sie auch alle die selbe Positionstoleranz?
Sollte so abgesprochen sein. Noch weiter:
Zitat: Was ist, wenn dann doch unterschiedliche gebraucht werden.
Unterschiedliche Bemaßung? Und Weiter:
Zitat: Oder müssen alle Bohrungen wirklich so exakt gefertigt werden?
Zumindest im Bereich +-0,2. Da ist unser Forderung. Wenn nicht gebraucht, wird das Feld ausgestrichen. Für die rstöichen 3 Sätze von dir: ja ja ja Gruß ThoMAy
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diplont
Angabe allgemeine Postionstoleranz ja aber im Schriftfeld nur mit Angabe der Bezüge,z.B. A/B/C oder z.B. B/C. Außerdem müssen dann die Bezüge A, B und C definiert sein, sinnvoll A mit 3 Bezugsstellen (A1,A2,A3), B mit 2 Bezugsstellen (B1, B2) und C mit einer Bezugsstelle (C1). Und die Bezüge am besten mit Rücksprache vom Fertiger definieren. Gruß Alex
erstellt am: 12. Feb. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diplont
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
... Das ist formal richtig. Das Bezugsystem sollten die Maßsbezugskanten sein. Wenn denn dann danach bemaßt. ...
"sollten" ist aus meiner Erfahrung heraus immer ein Problem oder wird bald eines! Die Maßbezugskanten sind, auch wenn ich Bezugsbemaßung verwende, was selber schon mal gar nicht so bekannt ist, noch lange kein Bezugssystem, und außerdem schon gar nicht eindeutig. Denn sind denn alle Bohrungen von den selben Maßkanten ausgehend? Was ist mit Abstandsmaßen zwischen 2 Bohrungen? Welche "sollte" denn dann der Bezugs sein? Außerdem müsstest Du ja dann für die Maße die Allgemeintoleranz außer Kraft setzen und diese alle als Theoretische Maße erklären. Geht das denn wieder? Du siehst, mit dieser Methode lässt du vermutlich zu viel Spielraum in den Augen des Betrachters. Und das ist genau das, was auf keinen Fall sein darf! Eine Zeichnung muss eineindeutig und klar lesbar/interpretierbar sein, ohne wenn und aber, ohne "ich habe mir gedacht" Das war und ist nach wie vor mein Leitsatz für Zeichnungen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
