  Zeichnungs - Praxis
  Bearbeitung von zwei Teilen in einer Aufspannung - Angabe in Zeichnung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Bearbeitung von zwei Teilen in einer Aufspannung - Angabe in Zeichnung (2405 mal gelesen)
Johnni
Sehen Sie sich das Profil von Johnni an!   Senden Sie eine Private Message an Johnni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnni
V5- R21
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei identische Bauteile (Flachstahl) die exakt die gleiche Höhe haben sollen. Dazu sollen beide Teile eingespannt werden und dann auf Höhe gefräst werden.
Wie vermerke ich in der Zeichnung, dass beide Teile gleichzeitig bearbeitet werden sollen?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnni,
vielleicht mit dem Satz "Nur paarweise bearbeiten"?
In Englisch "Only pairs edit"?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Nov. 2015 editiert.]
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht....
Die Höhe wie erforderlich tolerieren.
Dann kann der Fertiger gemeinsam bearbeiten.(Muss aber nicht)
Aber das allein garantiert dir gar nix..
Was ist wenn der Schraubstock nicht exakt ausgerichtet ist.. dann sind die Teile unterschiedlich
Also Toleranz angeben...
Gruß Peter
Danke Peter!!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Nov. 2015 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnni.
Du schreibst:
Textlich.
Zum Beispiel:
Paarweis in einer Aufspannung bearbeitet.
Mit Bezug auf das tolerierte (wie Peter schon schrieb) Maß.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 25. Nov. 2015 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Satzweise bearbeitet. Ein Satz besteht aus ?? Stück.
Die Einhaltung der Toleranzen liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers.
MfG. Zeinerling
Johnni
V5- R21
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von peter2308:
Gar nicht....
Gruß Peter
Gar nicht....
Gruß Peter
Sry für die späte Antwort. Ich bin davon ausgegangen, dass Mail Benachrichtigung aktiviert ist.
Ja das ist natürlich richtig mit dem Schraubstock.
Die absolute Höhe der Teile hat eine Toleranz von 0,3 mm. Die relative Toleranz der beiden Teile zueinander sollte gegen Null gehen.
Wenn ich ein Teil sehr eng toleriere in der Höhe mache ich es dem Fertiger ja eigentlich schwieriger als es im Prinzip ist.
Kann man diesen expliziten Fall irgendwie Normgerecht (relative Toleranz?!) auf der Zeichnung darstellen?
peter2308
erstellt am: 30. Nov. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranz sollte gegen Null gehen ist leider keine exakte Angabe.
Wenn die Teile nachher 0,05mm unterschiedlich sind, was ist dann???
Es gibt keine 100% gleich, egal wie du fertigst...
Wenn der Schraubstock 0,02 mm schiefsteht dann sind die Teile gemeinsam gefertigt , aber unterschiedlich..
Du must sie zueinander tolerieren.
Oder du schreibst viel Text auf die Zeichnung..
Danke Peter!!
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 30. Nov. 2015 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit gemeinsamer Zone / Common Zone CZ.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 30. Nov. 2015 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 30. Nov. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johnni:
Was ist "eng toleriert"?
Mit halbwegs modernen Fräsmaschinen ist es überhaupt kein Problem, in einen Bereich von wenigen 1/100 mm zu kommen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
TC17pro
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 30. Nov. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peter2308,
sorry daß ich mich erst jetzt wiedermelde.
1. Bin ich davon ausgegangen, daß die Zeichung bereits bemaßt ist.
2. War die Frage
"Wie vermerke ich in der Zeichnung, dass beide Teile gleichzeitig bearbeitet werden sollen?"
und ich glaube daß meine Antwort nicht verkehrt war.
Freundliche Grüße
TC17pro
