  Zeichnungs - Praxis
  Linienform mit nicht symmetrischer Toleranz
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienform mit nicht symmetrischer Toleranz (2999 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Dell Precision T1700
CAD: SW 2015/Creo Elements Direct Modeling (Express)
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Displaykontur die in ein Spritzgussteil eingepasst werden muss und wollte das über eine Formtoleranz "Linienform" tolerieren, ein +0/-0,1 als Toleranz wäre hier ja eigentlich nicht zulässig (auch wenn man sicher versteht was gemeint ist). Kann mir jemand einen Tipp geben wie man so etwas tolerieren soll?
U_Suess
Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich gerade mal etwas schlau gemacht. Die ISO-Norm kennt keine einseitige Toleranz der Linienform. Die angegebene Toleranz ist also als symmetrisch zum vorgegebenen Profil anzusehen.
In der zu Rate gezogenen Literatur wird jedoch darauf hingewiesen, dass durch eine zusätzliche Notiz die Toleranz als einseitige Toleranz angegeben werden kann. Hier sollte natürlich eindeutig erklärt werden, in welche Richtung die Toleranz geht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
orso7
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für die Antwort, in der Norm habe ich auch nachgeschaut und nur herausgefunden das per Definition der Toleranz (Kreisdurchmesser auf Linie) eigentlich nur eine symmetrische Tolerierung möglich ist.
Habe es wie du vorgeschlagen hast mit Anmerkung für den Fertiger gemacht.
