 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächenbemaßung (3970 mal gelesen)
David223 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 08.07.2015
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe 2 mal ein fast identisches Bauteil, der einzige Unterschied ist einmal brauch ich auf der Vorderseite eine höhere Oberflächengüte und einmal auf der Rückseite. Weiß jemand ob es möglich ist, beides in einer Zeichnung darzustellen? Gruß David [Diese Nachricht wurde von David223 am 08. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von David223 am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David223
Hallo David, willkommen bei CAD.de. Sicher ist das möglich. Es sollen sogar beide Teile auf eine Zeichnung, sonst fragt jeder nach wo hier der Unterschied ist. Du brauchst dann aber von jedem Teil mindestens 2 vollständige Ansichten, damit man gleich den Unterschied erkennt. verkürzte Ansichten sind hier nicht so gut. Aber die Oberflächen würde ich nach Norm angeben. Schau mal in den Hoischen ( Technisches Zeichnen ) . 2 Nachkommastellen sind nicht so gut, weil das ließt jeder als Toleranz ± 0,01. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David223
Die Frage ist, ob das überhaupt nötig ist. Rz10 lässt sich durch Fräsen doch noch ganz gut herstellen. Warum also nicht EIN Bauteil an dem einfach beide Seiten auf Rz10 gefertigt sind. Verhindert dann bei der Montage auch noch die Verwechslungsgefahr. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David223
Hallo David, Erst mal willkommen hier im WBF ! Wenn du 2 Bauteile hast die fast Identisch sind, sind es immer noch 2 unterschiedliche Bauteile. Jedes Bauteil eine eigene Zeichnung! Alles andere gibt nur Datenchaos, weil du irgendwann nicht mehr nachvollziehen kannst, welches Bauteil du brauchst. Ich würde sogar soweit gehen und 2 unterschiedliche Modelle machen, auch wenn sie komplett gleich sind. Sinnvoller wäre zu prüfen ob es nicht machbar ein Teil an beiden Stellen einzusetzen und dann eben beide Flächen zu bearbeiten. Wie JP schon erwähnt hat ist das bei Rz10 ganz gut machbar.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David223 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten, ich werde den Hebel jetzt doch identisch machen. Noch eine Frage darf ich in der Frontansicht eine Mittellinie machen obwohl das Bauteil nicht 100%ig symmetrisch ist? Oder gilt nicht Symmetrisch -> Keine Mittellinie? Ich meine bei Drehteilen wäre das möglich, aber auch hier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jul. 2015 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David223
David223 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe grade nochmal ein wenig im Hoische geblättert und bin da zufällig über eine Zeichnung ähnlich der angehängten gestoßen. Sind also kleine Unstetigkeiten in der Symmetrie doch zu vernachlässigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David223
erstellt am: 15. Jul. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David223
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David223
